Ein Zylinder laeuft nicht, sprit sabbert aus dem Auspuff, Zü
Pyrit
Beitrag von Pyrit »
<BR>ich habe da ein PRoblem mit meiner RD250. Ich hoffe trotz der fehlenden 100 ccm mal audf Hilfe. <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_wink.gif">
<BR>Mein linker Zylinder zuendet nicht. Der Rechte laeuft tadellos. Es gelangt Sprit in den Vergaser, der sifft naemlich unverbrannt hinten aus dem Auspuff. Die Zuendkerze funkt fleissig vor sich hin. Trotzdem keine Zuendung.
<BR>Woran kann denn sowas liegen? Zylinder/Kolben undicht?
<BR>MfG, Sebastian
Frank K.
Beitrag von Frank K. »
<BR>Als erstes mal Schwimmernadelventil prüfen...vielleicht ist es undicht und dein Kurbelgehäuse ist voller Sprit...
<BR>Dann Vergaser abbauen und Kurbelgehäuse mit einer Spritze und Schlauch kontrollieren..oder mit Pressluft ausblasen..da wird sich bestimmt was angesammelt haben.
<BR>Gib mal hinterher eine Rückmeldung
René
Beitrag von René »
Hatte mal genau das gleiche Problem.
<BR>Mischkammer eines Vergasers total versifft, dadurch übermäßige Anfettung des Gemisches => war nicht mehr zündfähig.
<BR>René
Michael K.
Beitrag von Michael K. »
Ich hatte letztens auch so einen "Pflegefall" (RD 350 LC)in der Garage stehen. Wollte einfach nicht anspringen, beim Versuch des Ankickens schwappte schon der Sprit aus beiden Auspufftöpfen, Kerzen raus - klatschnass, mit rausgedrehten Kerzen so ca. 20 mal gekickt, trockene Kerzen rein, ein Kick und schon lief sie, dabei ca. 4 m Spritfontäne aus beide Auspufftöpfen (naja wegen Unkraut in der Einfahrt brauch mir dieses Jahr wohl keine Sorgen mehr machen). Ich denke, da die nur einen Seitenständer hat, werden sich wohl die Schwimmer/Nadelventile verklemmt haben und der ganze Sprit einfach so durchgelaufen sein.
Boris Diekmann
Beitrag von Boris Diekmann »
Hallo Heiner,
<BR>also das mit dem Anschieben und Vollgas, das solltest du hier nicht zum nachmachen anpreisen... Ich hab das mal bei der RD von einem guten Freund gemacht.
<BR>Die Ypse ist dann auch angesprungen und wir beiden gingen zu Boden.
<BR>Viertackter anschieben ist ok, aber bei Zwiebacksägen rate ich vom Anschieben ab.
<BR>Gruß Boris
Peter A
Beitrag von Peter A »
Warum nicht anschieben?
<BR>bin bestimmt 8 Jahre mit meiner Ypse ohne Kickstarterwelle gefahren - Start nur durch anschieben. Hat nie Probleme gegeben, selbst beim TÜV nicht...
<BR>Peter
HS1B
YL1
YCS1, CS3C, SDR200
TD1C, TD2-Bultaco
YM2C
RT1-B
RD400 1A3
RD500
Moko
Beitrag von Moko »
@Boris:
<BR>Heiner hat ohne Zündkerzen geschoben um den Brennraum trocken zu bekommen!
<BR>Mit Zündkerzen drin ist das mit Vorsicht zu genießen....
<BR>Gruß Moritz<BR><BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Moko am 2002-02-04 11:25 ]</font>
Heinz
Beitrag von Heinz »
Einfach beim anschieben zuhören, was der Motor macht. So schlagartig kann ein abgesoffener Motor gar nicht kommen, daß man das nicht mitkriegt.
<BR>Gruß Heinz
RD350YPVS
RD200DX- rostet vor sich hin
BMW F800S
Honda XBR 500
Boro RD
Beitrag von Boro RD »
<BR>Pyrit schrieb am 2002-01-30 10:47 :
<BR>Hallo,
<BR>Hatte das gleiche Problem,einige Tage lief sie ohne Macken dann gings los Benzin kam unverbrand aus dem Auspuff aber immer nur links.Zündfunke schien in Ordnung zu sein,Vergaser auch,alles was Defekt war,war die Zündspule.
