1WT springt nicht mehr an!!
Lowrider21
Beitrag von Lowrider21 »
Hi Leute!
<BR>Hab ein Problem!
<BR>Hab bei meiner 1WT die Walzendichtungen und Lagerungen erneuert. Nun will sie nicht mehr anspringen. Vergaser hab ich nicht abgebaut. Nur die beiden Zylinder. Gestanden ist sie ca. 3 Wochen. Was könnte ich alles probieren?
<BR>Mfg,
<BR>LR21
RD350LCF YPVS 1WT Bj.87
RD500 Bj. 84
Lowrider21
Achja! Zündkerzen hab ich erneuert. Sind aber die gleichen wie vorher und haben Funken! Vorher ist sie 1A gelaufen und angesprungen!!<BR><BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lowrider21 am 2003-08-12 19:59 ]</font>
RD500 Bj. 84
rdjoerch
Beitrag von rdjoerch »
Blöde Frage: aber haste mal den Benzinhahn auf Pri gestellt? Bei den heißen Temperaturen verdunsten die flüchtigen Bestandteile im Benzin sehr schnell.
<BR>Ansonsten einfach mal die Vergaser leerlaufen lassen oder mit Starterspray (Bremsenreiniger tuts auch) probieren. Wenn das auch nicht hilft mal Vergaser runter und säubern.
Lowrider21
Hahn hab ich auch auf PRI gestellt. Ich denke mir das gleiche wie dir. Morgen kauf ich mir eh eine Dose Starterspray. Blöde Frage: Wo sollte ich den am besten reinsprühen? Reicht es bei den Zündkerzenlöchern?
RD500 Bj. 84
rdjoerch
Starterpray ohne Luftfilter in den Ansaugtrakt sprühen und dabei bzw direkt anschließend ankicken, ich wünsche viel Glück.
Lowrider21
Danke! Problem behoben! Es war nur ein Schlauch der beide Vergaser verbindet heruntergegangen!
RD500 Bj. 84
