Ölpumpe
Faltenhals
Beitrag von Faltenhals »
Noch mal ne Frage zu den Unterlegscheiben an der 1ww Ölpumpe,so ganz blicke ich nicht durch:Wenn man eine dicke Scheibe nimmt müsste die Ölversorgung im Standgas sinken weil der Kolben nicht mehr ganz zurück kann,da er ja beim Zurückgehen fördert.Oder stelle ich mit den Scheiben einfach den Mindesthub ein?
Faltenhals,
<BR>die Pumpe läuft eigentlich immer auf Vollförderung.Nur kann der Kolben nicht den vollen Hub gehen,weil er durch die Excenterscheibe daran gehindert wird.Gibst du nun Gas,ermöglicht das den Kolben nun,mehr Pumphub zu gehen.Die Excenterscheibe gleitet über die Schräge an der kleinen Schraube entlang und gibt so mehr Pumphub für den Pumpkolben frei.Eine Scheibe von 0,1mm bringt meiner Erfahrung nach ca.20-30ml mehr Ölverbrauch.Im Leerlauf mußt du die Stellung mit dem maximalen Hub ermitteln.Dann müßte zwischen der Unterlegscheibe hinter der 8er Mutter und der Stelle,wo sie auf die Excenterscheibe aufliegt ein Abstand von 0,15-0,2mm sein.Messen mußt du dies mit einer Ventilfühlerlehre.
<BR>Gruß,Lux-RD<BR><BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lux-RD am 2003-07-23 00:48 ]</font>
