Gabel Gleitbuchsen
lavandevar
Gabel Gleitbuchsen
Beitrag von lavandevar »
Hi, bin dabei an meiner RD 350 31K, Baujahr 1983, die Gabel Simmerringe zu tauschen. Nun habe ich festgestellt dass auch die Gabel Gleitbuchsen (innere und äußere) zu tauschen sind.
Bezeichnet ist eine mit DU2J (39mm x 7,8mm x 2mm gemessen).
Wo kann ich diese bestellen?
Hab auf Anhieb nichts im Netz gefunden.
Für einen Tip von euch wäre ich dankbar.
LG
Oli
wwild
Re: Gabel Gleitbuchsen
Beitrag von wwild »
Original Yamaha Gleitringe haben die Nummern: 12R2313500 und 10V2313500
Du brauchst jeweils 2 St.
Die solltest du beim Yamaha Dealer deines Vertrauens bestellen können.
Alternativ bri den üblichen Teilehändlern wie z. B. CMSNL
Dort habe ich auch die Teilenummern her.
https://www.cmsnl.com/de-de/de-de/yamah ... /D-09.html
Gruß Werner
Bild Bild Bild Bild Bild
lavandevar
Super.
VIELEN DANK für deine Rückmeldung und Info
Ich werde mal bei Yamaha direkt nachfragen vielleicht haben die noch was.
Brauch die Teile halt relativ flott weil wir nächste Woche mit der RD bei der Odenwald Klassik in Walldürn mit fahren, bzw. mein Sohn fährt in der Regularity 2.
Ansonsten dachte ich auch an Horst Meise, liefert Herr Meise denn noch ?
Habe vor über 10 Jahren bei Herrn Meise mal Düsen bestellt, weiß nicht ob es den überhaupt noch gibt.
Nun ja, wie geschrieben, morgen werde ich mal bei Yamaha anfragen.
lavandevar
So, jetzt kurz die Info dass ich die Gleitbuchsen bei Horst Meise bestellen konnte, top Abwicklung über Herr Meise.
Eine Frage hätte ich noch:
Beim Ausbau des Gabelsimmerrings bin ich folgendermaßen vorgegangen:
1 Schraube Dämpfereinsatz unten gelöst, vorher die Feder ausgebaut und dann das Öl abgelassen.Dämpfereinsatz nach lösen der Schraub mit kräftigem Ruck raußgezogen.
2.Sprengring geöffnet
3.Gabelsimmerring rauß gemacht
4.Gleitbuchse raußgemacht
.....und jetzt meine Frage, die gewölbte Scheibe die dann rein gelegt ist kommt die mit der Wölbung nach unten beim Zusammenbau????
Bin mir ziemlich sicher dass diese beim zerlegen mit der Wölbung nach unten eingelegt war.
Vlt weiß es ja jemand hier im Forum.
Freue mich über Infos
LG
Oli
