Licht ausgefallen (Abblend- u. Fernl.) 4L1
thias
Beitrag von thias »
Heute Termin beim TÜV, will gerade losfahren, Zündung an:
Fernlicht (blau) leuchtet sofort - Abblendlicht und Fernlicht funktionieren beide nicht, auch nicht Lichthupe,
sonstige Beleuchtung ok (Standlicht, Blinker, Bremslicht, Hupe).
Schalte ich auf Standlicht, dann leuchtet die blaue Fernlichtkontrolle schwächer,
zurück auf Fahrlicht: wieder stärker.
Birne ist ok,
andere Birne: keine Änderung.
Sicherungen scheinen optisch i.O.
- Haben Abblend- u. Fernlicht eine eigene Sicherung? (in Manual und Rep.-anleitung finde ich dazu nichts) Welche?
- Ist da noch ein Relais mit verantwortlich?
- Was wäre typisch für diesen Ausfall?
2-Takt-Gruß aus Ostwestfalen!
-Matthias-
(Jetzt habe ich die RD seit 44 Jahren, und nun sowas.. :| )
Heinz
Re: Licht ausgefallen (Abblend- u. Fernl.) 4L1
Beitrag von Heinz »
Wie sieht es mit der Masse der Scheinwerferbirne (Abblend/Fernlicht) aus? Ist das schwarze Kabel.
Einfach mal mit einem zusätzlichen Kabel Masse auf das Gehäuse der Birne geben, wenn es dann geht weisst du wo du suchen musst.
Gruß Heinz
RD350YPVS
RD200DX- rostet vor sich hin
BMW F800S
Honda XBR 500
thias
Beitrag von thias »
Danke soweit..
Habe mal Steckverbinder und Kabel vorne nachgesehen (Vollverkleidung mit Rechteckscheinwerfer), erstmal nichts gefunden, aber :
-Jetzt funktioniert nur noch Parklicht, sprich Standlicht wenn Zündschloss auf "P".
-Auch noch: Lichthupe lässt blaue Kontrollleuchte aufleuchten
-Ebenso blaue Leuchte an bei Zündung an, wenn ich Stand- bzw. Fahrlicht einschalte (wird von Stand- zu Fahrlicht stärker)
-Bremslicht auch tot
-Rote und Grüne Kontrollleuchte jetzt dauerhaft aus
Zündschloss hinüber?
(Neue Gel-batterie letzte Woche verbaut, die alte(Säurebatt.) war platt, aber nach Einbau leuchtete erstmal alles, wie es soll...)
thias
Beitrag von thias »
Zurück auf 1. Beitrag:
Die anderen Symptome rühren offenbar vom Sicherungskasten her,
d.h. der Zustand ist jetzt wieder wie eingangs beschrieben,
werde mir die Masseverbindung(en) mal genauer ansehen...
thias
Beitrag von thias »
War tatsächlich ein Fehler an Masse,
neue Masseleitung und Fahrlicht leuchtet wie es soll!
