Vollverkleidung für die RD350 Ypvs mit großem Kühler
crazydog
Beitrag von crazydog »
Hallo ich bin verzweifelt auf der Suche nach einer VVK die auf die RD passt bei verbau eines großen Kühlers. Sie sollte auch noch schön rennmässig aussehen , welche könnte man hier nehmen wer hätte hier Erfahrung?
Der Kühler hat eine Breite von gut 35cm.
Außerdem ist noch eine Rennanlage mit weit vorstehenden Krümmern verbaut .
Bräuchte etwas Support wie man am besten so eine VVK verbaut bzw. gibts jemanden der sowas anpasst an die RD?
Grüße cd
Zuletzt geändert von crazydog am Do 13. Mär 2025, 11:24, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Vollverkleidung für die RD350 Ypvs mit großem Kühler
Hallöchen
Bei eigenen Anpassungen wirst Du wohl nicht an Änderungen von VVK von der Stange vorbeikommen.
Hier mal eine Seite mit Teilen für eine RD350YPVS https://www.ricambiweiss.com/de/verklei ... 1986-1989/
Eventuell passen für Dich ja dann eher die Verkleidungen für die TZ500/750 Modelle, da diese von der Motorbreite selbst schon breiter sind
Erdwin
Beitrag von Erdwin »
kommt auf mehrere Faktoren an. VVK für die Straße oder für die Rennstrecke?
Nimm Abschied von VVK von Yamaha Rennmaschinen , die YPVS baut zu hoch.
Als erstes mußt du die YPVS ausmessen , Höhe bis Gabelbrücke , Breite im Kühlerbereich und die Länge , bis wohin die Verkleidung Richtung Schwingendrehpunkt gehen soll.
Nun stellt sich die Frage ob Renne oder Straße. Für die Str. , sprich Tüv ,brauchst du eine stabiliere Halterung als für die Renne.
Dann baust du die VVK ans Moped und fixierst die VVK mit stabilem Klebeband am Moped fest und kann dann zentriert werden.V
Nun baut man am besten nach den originalen Befestigungslöcher der VVK die Halter .
Gruß Erdwin
crazydog
Hallo danke für deine Antwort. Aber welche Verkleidung nimmt man da bzw. woher bekomme ich die?
Bräuchte eine für die Straße. Dachte könnte eine von der tz nehmen. Kühler ist halt breit ca.35 cm bei mir und Riesen rennbirnen mit weit zum Vorderrad reichenden Krümmern.
Grüße cd
Zuletzt geändert von crazydog am Fr 14. Mär 2025, 12:28, insgesamt 1-mal geändert.
crazydog
Kühlerbreite oben 33 cm unten 35 cm
Boden bis Gabeljoch ca.95 cm
Grade gemessen
Erdwin
Hallo CD,
ein Unterschied von 9 cm bei der Breite des Kühlers ist schon gewaltig. Genaues Messen ist das A und O.
Hast du mal ein Foto von deinem Moped? Speziell auch vom Auspuff.
Geb mal bei Tante Google Motorradverkleidung ein , da springen einige Verkleidungshersteller raus.
Hier ein Link von meinem aktuellen Projekt.
viewtopic.php?t=29536
Gruß Erdwin
stresa
Beitrag von stresa »
Willi,
Airtech gibt es nicht mehr. Ein Großteilteil der Formen wurde von Gustafsson(auch USA) gekauft. Und die produzieren wohl auch die Verkleidung für die RZ/RD weiter.
Link hier: https://bikescreen.com/collections/RZ350-84-86
crazydog
Hallo gibts denn da keine Adresse die Verkleidungen an eine RD 350 anpassen gerne auch hobbybastler gegen Bezahlung evtl hier im Forum?
Komme aus Bayern .
Grüße cd
