mein Drehzahlmesser meiner 1 WW zeigt leider nichts mehr an!
Ich habe die Spannungen der drei an den Drehzahlmesser gehenden Kabel bei eingeschalteter Zündung gemessen und folgende Werte erhalten:
Grau(von CDI) gegen Braun/Plus: 11,9 V
Schwarz/Masse gegen Braun/Plus : 11,8 V
Grau gegen Schwarz: keine Spannung
Bei laufendem Motor:
Grau (CDI) gegen Schwarz/Masse habe ich im Leerlauf ungefähr 110V.
Wenn man mit dem Gasgriff die Drehzahl verändert sinkt die Spannung je nach Drehzahl dann ab! Ist das korrekt?
Meine Vermutung geht dahin, dass der Drehzahlmesser wahrscheinlich des Geist aufgegeben hat?!
Grüße und danke für eure Hilfe!
RD 350 YPVS 1 WW Drehzahlmesser geht nicht mehr
Re: RD 350 YPVS 1 WW Drehzahlmesser geht nicht mehr
Guten Abend,
ich weiß nicht, ob's weiterhilft, aber der Webster8 hat hier mal einen coolen Reparaturbericht für den 1WW/1WT DZM verfasst:
viewtopic.php?p=228716&hilit=Drehzahlme ... ur#p228716
Geht schon ziemlich ins Eingemachte...
Stefan
Stefan
- georg_horn
Da kommt ja von der CDI keine konstante Spannung sondern die Zündimpulse, was dein Messgerät da dann draus macht kann man nicht sagen. Vermutlich hat also tatsächlich der DZM den Geist aufgegeben.dealfons hat geschrieben: Mo 27. Jan 2025, 18:23Bei laufendem Motor:
Hallo dealfons,
hast Du mal überprüft, ob es einfach nur ein Kontaktproblem der angeschlossenen Kabel ist
Einfach noch einmal anschliesen und testen.
Auch die Steckerverbindungen zur CDI und Zündspule.
Michael.
Michael.
