Gabelumbau YSS und PD Ventil
erlkoenig24
Beitrag von erlkoenig24 »
Hallo Leute,
ich bin nebst anderen Wartungen auch noch dabei meine 83er 31k auf die Front einer 85/86er umzubauen.
Also die Gabel mit den größeren Bremsen und den passenden Kotflügel dazu.
Für die 85er Gabel hab ich mir progressive YSS Federn besorgt.
Scheinbar gibt es für diese Gabel auch noch passende Ventile von YSS.
Laut meiner Recherche sollte hier die Type PD 265 passen:
https://grobmotorik.org/fahrgestell/vor ... il-yss-265
Hat die schon jemand von euch eingebaut und kann die Erfahrung mit mir/uns teilen?
Die Maße sind ja angegeben, ich werde mal nachmessen ob sie passen könnten.
Das Distanzrohr oben auf der Feder muss dann wahrscheinlich noch um die Höhe des Ventils gekürzt werden?
erlkoenig24
Re: Gabelumbau YSS und PD Ventil
Hab jetzt mal nachgemessen:
Das Innenmaß der Rohre beträgt 28mm (28,03 laut Innenmikrometer)
Bei den PD265 Ventilen wird ein Durchmesser von 26,5mm angegeben und für die Stufe in das Dämpfungsrohr hinein 19,5mm
Das Dämpfungsrohr der RD hat aber einen Innendurchmesser von ca. 16,8mm
Passt also nicht.
Denke also es gibt nichts passendes ala plug and play.
Außerdem sind die progressiven Federn 520mm lang, die originalen haben 420mm.
Also entfällt hier die Distanzhülse und man kann keine Hülse für das Ventil entsprechend kürzen.
Ich werde jetzt also bei meinem ursprünglichen Plan bleiben und nur auf die progressiven Federn umbauen.
Bist du zu schwer für die originalen Federn?
erlkoenig24
Bin jetzt nicht gerade der Durchschnitts-Japaner für den das Moped ursprünglich mal ausgelegt wurde :lol:
Mit voller Montur ca. 95kg
Und das Fahrwerk ist ja schon sehr weich, und wenn ich schon dabei bin die Gabel zu überholen, bau ich mir zumindest etwas stärkere Federn ein.
stullefumi
Beitrag von stullefumi »
Moin.
Ich baue regelmäßig RD Gabeln um.
Für die 265er Ventile drehe ich die Dämperrohre auf das passende Maß auf.
Dann kommen da lineare Federn rein, bei deinem Gewicht würde ich 8,5er nehmen.
Eine passende Vorspannhülse machen und das Öhlins 1309 mit ca. 150mm Luftpolster rein.
Ca. 5mm Vorspannung, kann dann ja noch, wie das Luftpolster auch, feinabgestimmt werden.
Schon hast du eine richtig gute Gabel.
Stulle
Bild[/align]
Stefan
Laos
Beitrag von Stefan »
Mahlzeit,
der Umbau der Gabel der 85er 31k bzw. 1WW ist etwas aufwendiger: https://racetech.com/drod-10-1-rz350/
Nur Ventile rein und Hülsen kürzen reicht nicht aus. Der Aufwand lohnt sich aber.
Stefan
stullefumi
Die Änderungen an dem Dämpferrohr sind nicht nötig.
Es muss nur ausgedreht werden, damit das Ventil rein passt.
Gruß Stulle
Bild[/align]
stullefumi
Das ist bei dem YSS Ventil so.
Die Racetech Dinger kenne ich nicht.
Bild[/align]
