yamaha R5/RD 350
streetoldie
yamaha R5/RD 350
Ich fahre eine R5 Bj.1970 und habe immer Probleme beim TÜV weil der Seitenständer nicht selbsttätig einklappt. Der Seitenständer der RD 350 mit der Schenkelfeder passt wohl auch, aber ich konnte nicht rausfinden ob er selbsttätig einklappt. Kann jeme nd diese Frage beantworten ?
Re: yamaha R5/RD 350
Moin,
der Ständer der RD 250/350 klappt selbsttätig ein.
Grüße Siggi
Grüße Siggi
streetoldie
Danke für die klare Antwort.
Dann solltest du den Tüv wechseln.
Für die RD350 gibt's einen Stichtag ab wann der einklappen muss, das war irgendwann Anfang 1974, hat mein Tüvler mal nachgeschaut. Gleiches gilt natürlich auch für die R5.
Alle meine meine R5 und RD350 klappen nicht ein. Sollen sie meiner Meinung nach ab Werk auch nicht
Schieber auf, Hurra die Gams
Ab Werk sollen sie das nicht. Richtig.
Ob der TÜV das abnimmt ist Ermessensfrage meiner Meinung nach.
Ansonsten ist das mit dem Stichtag natürlich richtig
Grüße Siggi
Grüße Siggi
In der Ersatzteilliste "Model RD250/RD350 for Europe" von Jan. 1973 wird die entsprechende Feder auf Seite 3 aufgeführt.
Aber nur für die Schweiz vorgeschrieben.
In der Ersatzteilliste "Model RD250/RD350 ('74) for Europe" von Nov. 1973 (für Modell "A") wird die entsprechende Feder für die Schweiz und Deutschland vorgeschrieben.
Wenn also für das Modell A (1974) die Homologation u.a. mit Einbau der Feder erlangt wurde, kann der TÜV etc. also ab der Rahmennr. 351/352 06xxxxxx verlangen, dass der Seitenständer selbsttätig einklappt.
Grüße Jürgen
Grüße Jürgen
Mit dem Seitenständer ist es wie mit den Reifen es liegt am Prüfer! Ich hab auch jedes mal (kleine) Diskussionen
Weil an der Kawa 1972 und Wasserbüffel 1976 der Ständer nicht einklappt! Da Tödliche Unfälle damals passierten ist eine Nachrüstung (lt meinem Prüfer)
Pflicht auch wenn der Hersteller keine Nachrüstung angeboten hat!
Wünsche euch allen ein schönes Wochenende!
Guido, auch dein Prüfer hat sich an die Homologation zu halten.
Bei meiner Vollabnahme RD350 Modell '74 "StVzo §21" sagte meine Prüfer:
"Ab diesem Modell muss der Seitenständer von selbst einklappen. Das Modell '73 braucht das nicht."
Ich hatte die '74er RD mit der Feder auch so aufgebaut.
Auch bei meiner '72er H2 klappt mit Umbau der Seitenständer ein. Dafür kann der Umbausatz der RD inkl. RD-Seitenständer verwendet werden.
Jeder sollte sich im Klaren sein, dass die nächste Linkskurve mit Seitenständer ausgeklappt die letzte Fahrt für immer sein kann!
Bei mir klappt nur eine ein u mit den Ypsen kann man ausgeklappt fahren,
Bin schon einige Male so angefahren, nach zwei Metern kratzt es oder er klappt ein.
Es kommt auf die Stellung u den Winkel an, sollte steil u recht gerade sein wie eben bei den Ypsen dann klappt es schon wenn man mal vergisst. Es kann Fast nix passieren.
Wahrscheinlich hatten früher die Möppis einen der lang war u weit nach vorne reichte das ist dann voll Essig wie gesehen.
Das ist aber nicht korrekt. Entweder der Seitenständer muss automatisch einklappen oder aber es muss ein Schalter verbaut sein, der beim Gang einlegen den Motor abschaltet (Seitenständerschalter).2-Takt-Sigi hat geschrieben:mit den Ypsen kann man ausgeklappt fahren
- georg_horn
Nee, das waren die Fahrer...Wahrscheinlich hatten früher die Möppis einen der lang war u weit nach vorne reichte
Was ne sinnlose Diskussion, Seitenständer müssen selbsteinklappend sein oder man darf mit ausgeklapptem Ständer nicht fahren können, sonst fliegt man früher oder später auf die Fresse.
Ihr schnallts euch doch im Auto auch an, obwohl man ersaufen könnte wenn man in einen Teich fährt und den Gurt nicht schnell genug losbekommt...
