weiß jemand wie das funktionieren soll, ich komm auf die Schnelle nicht dahinter
https://www.ebay.de/itm/164646371168?it ... SwbLxfv2da
Kupplungs-Teil
Kupplungs-Teil
Re: Kupplungs-Teil
Wirkt unterstützend zu den Federn. Mit zunehmender Drehzahl wollen die 6 Gewichte nach außen(Fliehkraft) und drücke über die 6kleinen Hebel auf die Druckplatte!
Vorteil: Es können weichere Federn eingebaut werden.
Nachteil: Der Kupplungsdeckel muss angepaßt werden (Paßt so nicht darunter)
Grüße Peter
Grüße Peter
Re: Kupplungs-Teil
So sehen auch Fliehkraftkupplungen aus.
Habe so ein Ding in der Polaris drine
Re: Kupplungs-Teil
Damit man mit einer Lockup Kupplung den Seriendeckel drauf bekommt , gibt es sogenannte Slingshot Kupplungen.Die arbeiten ohne ausladende Arme sondern mit Kugeln.
https://www.ebay.de/itm/272931009540?sr ... p-y7Fmh0Mk
So eine Kupplung habe ich in meinem Motor
Dann gibt es noch von Panther eine 19 bzw 25 Scheiben Kupplung , die erste hat 10 Reib - und 9 Stahlscheiben, die zweite hat 13 Reib- und 12 Stahlscheiben und hat keinerlei Lockup Gedöns dran.Soll aber auch die Leistung aushalten.
https://pantheramotorsports.com/yamaha- ... h-assembly
Gruß Erdwin
Gruß Erdwin
