Mikuni TMX 30
Thorsten
Mikuni TMX 30
Beitrag von Thorsten »
wollte mir für meine `neue ` 1WW Mikunis leisten weil ich noch ein paar DN und JL habe, mal schauen welche ich verbaue.
Preis für die Vergaser ab 220 €, die Chinakracher nur 99€ bei ibääh
Hat die schon mal jemand gekauft und kann etwas dazu sagen?
Und passen die originalen Düsensätze die ich dann kaufe auch plug and play?
Oder spiel ich Versuchskaninchen und darf Euch berichten :D :roll:
Thorsten
2Stroker
Re: Mikuni TMX 30
Beitrag von 2Stroker »
ich fahre originale Mikunis mit DN Anlage und bin sehr zufrieden. Die Gaser lassen sich sehr gut abstimmen. Zu den China Exemplaren kann ich nix sagen, aber um Problemen aus dem Weg zu gehen, würde ich Originale nehmen und Abstimmungsteile von Topham kaufen.
Grüße aus Sachsen
Frank
Drosseln sind Vögel, sie in Motorräder zu stecken ist Tierquälerei!!! ;-)
RD350 YPVS(31K)
R1 RN19
Thorsten
Re: Mikuni TMX 30
Hallo Frank,
kannst Du mir bitte Deine Düsenbestückung mitteilen, dann muß ich nicht bei 0 anfangen und habe eine Grundabstimmung.
Werde dann wohl auch Originale bestellen, tut aber weh statt 200 jetzt 440€ auszugeben. Hast Du auch die Schnorchel vom Luftfilter entfernt? Hast Du auch eine andere Zündung verbaut?
Thorsten
2Stroker
Re: Mikuni TMX 30
mit HD175, LL25 und PJ65 solltest du auf der sicheren Seite liegen. Kommt aber immer auf die komplette Zusammenstellung der Komponenten (Luftfilter, Auspuff, Zylinder, Kopf) an. Ich habe mich von „oben“ rangetastet, EGT hilft. Den Gummischnorchel vom Luftfilter habe ich entfernt.
Zündung habe ich von Zeeltronic(incl. PV), Lima von Vape.
Ist alles hier im Forum veröffentlicht….
LG
Grüße aus Sachsen
Frank
RD350 YPVS(31K)
R1 RN19
Thorsten
Re: Mikuni TMX 30
auf anraten einer bestimmten Person :D habe ich jetzt die originalen Mikunis genommen, ab Werk voreingestellt auf die JL.
Ich bau die gleich mal auseinander und schaue wass wirklich drin ist. Werde mich dann auf die Empfehlungen von Euch , einschließlich dem überflüssigem Ansaugtrichter, verlassen und die demetsprechend umbauen, muß mir allerdings erstmal nen Satz Düsen bestellen. Hoffe die kommen dann zeitnah hier an, obwohl ....bei dem Wetter fahre ich sowieso nicht, ich weiß: Warmduscher :lol:
Th
stullefumi
Re: Mikuni TMX 30
Beitrag von stullefumi »
Moin.
Wenn du mit überflüssig den Schnorche im Luftfilterdeckel meinst, der hat seinen Sinn.
Einfach entfernen macht laut und langsam.
Wenn du mehr Luft möchtest, ersetze ihn durch konische Rohre mit Trichterform am Einlass, das bringt was .
Gruß Stulle
Bild[/align]
Re: Mikuni TMX 30
Stulle, meinst Du so etwas?
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R4 ... r&_sacat=0
stullefumi
Re: Mikuni TMX 30
Nee, die gehören ja direkt auf den Vergaser.
Ich habe jeweils 2 von den 35er Bassreflexrohren in die Deckel der TDR und der LC verbaut.
Auf original Schnorchellänge gekürzt.
Die sind auch konisch.
BASSREFLEXROHR HIGH POWER HP35 HP35/120 ABS SCHWARZ Rohr - 1 PAAR
Stulle
Bild[/align]
Re: Mikuni TMX 30
Ahh .. ich dachte wegen mehr Luft :D
Die funktionieren gut, sind aber auf jeden Fall zu laut für die Straße. Habe die auf der 250er für die Strecke ...
stullefumi
Re: Mikuni TMX 30
Die bekommt dann ja auch mehr Luft.
Musste die Vergaser neu eindüsen nach dem Umbau.
Stulle
Bild[/align]
Spineframe
Re: Mikuni TMX 30
Beitrag von Spineframe »
Ich habe auch 30er Mikunis verbaut und die JL-Anlage. Allerdings ohne Luftfilterkasten. Stattdessen sind zwei einzelne Schaumstoffilter drauf.
Das fährt ziemlich gut, braucht aber ordentlich Drehzahl. Und ist bei Vollgas nicht eben leise. Ich denke eine Fahrgeräuschmessung wird nicht im Bereich des Erlaubten bleiben, eine reine Standgeräuschmessung könnte funktionieren.
Ich fahre immer nur so schnell wie es geht - nie schneller
RD350 YPVS 1WT in Blau/Gelb
KTM GS250 2-Takt Twinshock
KTM 300 EXC 2-Takt
Honda RC30 Replica
BMW R80 G/S Gaston Rahier Replica
Laverda 750 Spineframe
Guzzi LM I
