TDR250 Anschluss Vergaser
drops
Beitrag von drops »
Moin in die Runde,
kurz zu mir, ich bin Steffen, 37 Jahre jung und neuer Besitzer einer TDR250.
Zweitakter und ich sind die Große Liebe, mit 15 Jahren und der Simson fing es an und hört bis heute nicht auf.
Mein Fuhrpark umfasst so einiges, Harley, Honda XL600, Buell, Piaggio Maxi Scooter usw.
Nun aber zum Thema, ich habe meinen Vergasern erst einmal den TZR Q2 Düstenstock gegönnt, neue HD und ND selbstverständlich auch gleich und ein Ultraschallbad.
Warum sind an den Vergasern soviel Schläuche. Die Vergaser Heizung lasse ich weg, aber dann geht's weiter, was geht wo hin?
Mein Fehler, hätte beim Ausbau mal Bilder machen sollen.
Kann mir wer helfen?
Sollte wer noch weitere Tips haben, immer her damit.
Vg
K-RD350
Beitrag von K-RD350 »
Moin Steffen,
Glückwunsch und willkommen!
Da kommen kurze offene Schläuche zur Belüftung/Überlauf dran, welche durch die im Bild noch leeren großen seitlichen Ösen nach unten geführt werden. Vielleicht hast Du die Schläuche ja noch übrig ;-)
Holger
drops
Beitrag von drops »
K-RD350 hat geschrieben:Moin Steffen,
Holger
Moin Holger, vielen Dank.. Die Schläuche habe ich nachgerüstet. Kann die Heizung am Vergaser selbst einfach offen gelassen werden, oder sollte man diese verschließen ?
VG Steffen.
stullefumi
Beitrag von stullefumi »
Wenn du nicht dauernd im Winter bei Salz fährst, kannst du sie offen lassen.
Den Bypass hast du noch in Betrieb?
Gruß Stulle
Bild[/align]
drops
Beitrag von drops »
stullefumi hat geschrieben:Wenn du nicht dauernd im Winter bei Salz fährst, kannst du sie offen lassen.
Gruß Stulle
Moin Stulle, stand jetzt ist es wie folgt :
1 ist verbunden mit 1 auf dem anderen Vergaser
2 ist offen
3 sind Überlaufleitungen drauf.
VG Steffen :wink:
drops
Beitrag von drops »
PS.
Nachdem ich gestern den Schwimmerstand abermals eingemessen habe (beim ersten mal drückte der Sprit aus dem Überlauf) lief sie gestern wirklich gut.
Alle Schläuche habe ich nun erneuert, Vergaser gereinigt und mit Neuteilen versehen.
Das letze mal waren die Vergaser 2009 draußen, wenn man dem Spritfilter glauben schenken darf.
Bei der der Probefahrt ist mir dann leider nach 1km die Scheibe inkl Mutter usw der Ölpumpe verloren gegenagen, die ich zuvor eingestellt hatte :( . Zum Glück bekommt man die Teile noch problemlos. Abdeckung der Pumpe war zu kontrolle selbstverständlich nicht montiert.
Für die Leute die sich nun Fragen was ich da für einen Haufen stehen habe :), die TDR war 24 Jahre in einer Hand, lief in der Zeit nachweislich 3t km und ist was für Bastler. Optisch schlecht, Technik ist eine Drei Minus aber mit fast neuem TÜV. Sprich die Grundlegenden Sachen sind ok, ich werde sie nach und nach original Aufarbeiten.
K-RD350
Ich würde den Heizungsanschluss noch verschließen, ist ja kein Ding und verhindert Gammel.
stullefumi
Du musst den Anschluss vom Kopf mit dem Anschluss des Thermostatgehäuses verbinden, damit der kleine Kreislauf offen bleibt.
Alle Simmerringe im Motor müssen getauscht werden.
Stulle
Bild[/align]
drops
Beitrag von drops »
K-RD350 hat geschrieben:Ich würde den Heizungsanschluss noch verschließen, ist ja kein Ding und verhindert Gammel.
Ich mache Stopfen drauf. Danke dir.
stullefumi hat geschrieben:Du musst den Anschluss vom Kopf mit dem Anschluss des Thermostatgehäuses verbinden, damit der kleine Kreislauf offen bleibt.
Stulle
Das ist gut zu wissen, dann verbinde ich die beiden Ausgangspunkte der Köpfe.
