habe im Moment den Motor auseinander, da meine 31K angerieben hat. Ich habe jetzt den Motor komplett zerlegt, um sicherzugehen, dass nichts unter der Kurbelwelle versteckt rumliegt, dabei sind mir zwei SAchen aufgefallen. Ich kann das Limaseitige äussere Lager einfach von Hand ziehen. Es ist zwar saugend, aber es geht runter. Bei der Montage habe ich es auf der Herdplatte warmgemacht zum montieren - das ging wie erwartet leicht, allerdings habe ich dann nicht mehr gezogen. Einlaufspuren sieht man an der Welle nicht. Ist das tragisch? Ausserdem habe ich Limaseitig insgesamt gut 1/10 Schlag gemossen, was ja zu viel wäre. Die Welle ist eine Yambitswelle mit ca 5-6 tkm oben. Wo kann ich diese richten lassen? Ich habe ansonsten auch HotRod Wellen gefunden, meine RD ist leicht getunt, bzw dreht höher (DN Auspuff) wäre es sinnvoller gleich auf so eine Welle umzurüsten?
Danke und schöne Grüsse
Leo
Kurbelwelle
- orangerider85
Hallo Leo
Ein Zehntel ist zuviel, aber wo hast es gemessen?
Es gibt nämlich zwei Limaseitig, eines ist am Lager u das andere ist vorne am Stumpf, was das wichtigere ist denn damit vibriert der Rotor.
Lagersitz kannst leicht aufkörnen, aber wenns jetzt auch so hält.
Richten kanns Dir der Norbert aus OÖ hier im Forum (wie heisst er bloss)
G
G
- orangerider85
