Servus zusammen,
mache mir seit längeren Gedanken die hintere Bremsanlage zu modifizieren.
Die Schwinge soll original bleiben, der Rest soll leichter und kleiner werden.
Denke, es gibt da schon Umbauten, finde leider nichts im Netz.
Dirk
hintere Bremsanlage modifizieren
- 2Takt Junky
- 2Takt Junky
Hallo Dirk,
die Bremszange ist ja nicht so schwer bei der RD oder zumindest nicht schwerer als die von der Ducati. Was wirklich Gewicht macht ist die große Bremsscheibe und alles was du da dran baust bekommt dann auch den großen Durchmesser mit auf den Weg. Bremszange mit Zugstrebe entweder ober oder unterhalb sieht dann echt kacke aus. Ich hatte ja auch schon mal mit dem Höckerchen davor gesessen und mir Gedanken gemacht. Du könntest die Stahlkolben der Zange gegen welche aus Titan oder Alu tauschen. Alle Befestigungsschrauben gegen Titanschrauben tauschen. Den Bereich zwischen den Befestigungslöchern an der Bremsscheibe wegfräsen. Die Bremsscheibe kannst du dünner schleifen. Den Halter für die Bremszange kann man noch etwas erleichtern indem man die Stahlhülse gegen eine aus Alu tauscht und jede Menge Löcher bohrt aber das ist alles nur Kosmetik. Mit dem originalen Konzept, der RD Felge und 267mm Bremsscheibe sehe ich da ansonsten wenig Spielraum für massive Gewichtserleichterungen.
Gruss Wiba
Gruss Wiba
- georg_horn
- 2Takt Junky
Servus zusammen,
also erstmal finde ich die 31k ein wunderschönes Moped, natürlich nur die unverkleidete.
Aber die hintere Bremsanlage könnte für mich etwas schlanker sein, nicht nur wehen den Gewicht.
Vorstellen würde ich mir sowas wie bei der RGV VJ22 mit Tyga Bremszangenhalter und Brembo Bremszylinder.
