Power walze richtig einstellen.
hape
Beitrag von hape »
Hallo, bräuchte mal Hilfe.
Ich habe bei meiner RD 350 YPVS Mod.31K die Powerwalzen gereinigt und neu abgedichtet. Nachdem ich alles wieder zusammengebaut habe, bin ich am einstellen der Walzen. Ist ja eigendlich nicht schwer. Wenn ich nun die Zündung einschalte fahren die Walzen auf. Nur ist es so das die Walze am linken Zylinder super mit dem Auslass fluchtet. Die am rechten Zylinder ca.3mm übersteht. Also den Auslass verengt. Man kann doch die Walzen nicht separat einstellen, wegen der Verbindung in der Mitte. Oder liege ich da falsch ?
Danke im Voraus für Tipps.
Gruß Klaus
Das Verbindungsstück kann ausgeschlagen (oder nicht richtig eingebaut / angezogen) sein, dann hängt die rechte Walze hinterher.
Hallo Klaus,
ich drehe immer beide Walzen auf die gleiche Stellung im Auslassschlitz. Hier auf die Oberkante. Vorher etwas Fett auf den Gummi vom Verbindungsstück. Dann schraube ich das Verbindungsstück drauf. Funktioniert gut.
Michael.
über die Walzen, auch übers reparieren hab ich hier schon was geschrieben
