Yamaha Kolbenbodenkühlung
TOM66
Beitrag von TOM66 »
habe eine Frage zu den Yamaha Kolben. Ich sehe öffters im Internet Yamaha-Kolben für Membransteuerung mit einer Bohrung einlassseitig ca. 6-10mm unterhalb des unteren Kolbenrings, soll zur Kühlung des Kolbenboden beitragen. Habe jetzt nachgeforscht und Kolben der Yamaha TZ350 (Schlitzgesteuert) im Netz gefunden, mit ebenfalls einer Bohrung einlassseitig unterm Kolbenring, sehe aber darüber hinaus keine Angebote für Schlitzgesteuerte Kolben mit eben dieser Bohrung? Hat jemand im Forum davon Kenntnis ob das auch bei schlitzgesteuerten möglich ist? Ist bei den TZ Kolben nicht genau erkennbar, ob die Bohrung durchgeht zum Kolbeninneren!?
Gruß Thomas
Carstene
Beitrag von Carstene »
Moin moin,
das gab es mal was... weiss nicht ob hier oder im 2T Forum... muss selbst suchen
Diese Bohrung sollte wohl dazu dienen, den Raum im Kolbeninnern "zu lüften" und so für mehr Kühlung zu sorgen.
Wenn ich es finde verlinke ich
Hier isses doch...
http://forum.rd350lc.de/viewtopic.php?p ... highlight=
TOM66
Beitrag von TOM66 »
erstmal danke für deine Info, meine Frage war aber unter anderem ob diese Methode auch bei schlitzgesteuerten 2 Takt Motoren funktioniert, mir wurde gesagt, das ginge nicht?
Gruß Thomas
Carstene
Bei schlitzgesteuerten Motoren halte ich das sogar für contraproduktiv...
Diese Öffnung wird ja erst dann freigegeben, wenn der Kolben UT ist (und somit Überdruck im unteren Kolbenraum der KW herrscht). So würde Gemisch in den Vergaser zurückgedrückt.
Bei den resonanzgeladen Motoren ist es etwas anders... durch den Resonanzkörper Auspuff entsteht zum einen ein kurzfristiger Unterdruckimpuls der sogar noch weiteres Gemisch ins Kurbelgehäuse ziehen kann (hier eben auch durch diese Bohrung da dann der Kolben in der richtigen Position ist)
Auch hier herrscht bis zur Öffnung der Überströmkanäle ein Überdruck im uKR. Dennoch kann hier kein, bzw. sehr wenig Gemisch Richtung Vergaser strömen, da der Membranblock das Rückströmen nicht zulässt
Matt21
Beitrag von Matt21 »
Moin,
bei schlitzgesteuerten funktioniert das auch.
Allerdings benötigst du dafür dann einen Stützkanal, so daß das Gemisch wirklich durch den Raum unterhalb des Kolbenbodens gespült wird.
http://modelenginenews.org/design/boost ... efficiency.
Gruß Matthias
TOM66
Beitrag von TOM66 »
danke euch für dien Info`s
Gruß Thomas
