Zylinder Ports
Zylinder Ports
Hallo, habe meine Zylinder bohren bzw Hohnen lassen… wie sieht es mit den Ports aus? Die sind an einigen Stellen scharf bzw. kantig, sollte ich die in ca 45 grad anschleifen oder muss das nicht sein? Kann das überhaupt Probleme geben mit dem Kolben und den ringen bzw kann mir jemand die Problematik mal erklären?
- georg_horn
Hallo Atha
auf jeden Fall die Kanten anfasen, aber nicht 45° sondern eher so ca. 20°
Such mal, das wurde bestimmt schon hier beschrieben.
Ich mache es so:
Die ÜS oben und unten nur ganz zart (ein paar zehntel breite Fase reicht), den AS oben und unten deutlich (gut und gerne 1mm Fase).
Womit ?
Biegsame Welle, Geradschleifer, oder zur Not Dremel.
Wenn du hast Hartmetallfräser. Korundstift geht zur Not auch, aber dann noch penibler den Abrieb ausspülen.
Gut aufpassen und stramm führen um ggf. Rückschläge abzufangen.
PS:
Wurde nur gehohnt oder auch gebohrt ? - Bei nur Hohnen brauchst du nix machen.
dubbio
Ich mache es so:
Womit ?
PS:
dubbio
