Temperatur Zylinderkopf
Hallo, ich habe bei meiner Luftgekühlten 350er zwei Thermofühler am Gewinde der Kerzen montiert um die Temperatur zu messen. Wie heiß darf/kann es dort wohl werden, bevor es zu heiß ist? Hat doch bestimmt schon mal einer detektiert
sorry für OT
ne als ich noch acRD 350 gequält habe gabs so Zubehör nicht bzw. war mir nicht bekannt.
Wenn ich meine 351 in der Eifel RD mäßig genutzt habe konnte ich an heißen Tagen im Nase auf Tank Modus die Luft flimmern sehen bei vmax.Dazu muß der Kopf wohl gut heiß geworden sein um bei 170 o.ä. diesen Efffekt zu machen.
Was hast du da angebaut als Meßgerät
Zuletzt geändert von manicmecanic am Fr 27. Mai 2022, 08:11, insgesamt 1-mal geändert.
http://www.run-leader.com/Thermometerx/RL-TM003A.html
Davon 2 stk. Ich möchte damit testen, ob die Bedüsung, bzw. die resultierende Verbrennung auf beiden Zylinder annähernd gleich ist. Erste Versuche sehen so aus, dass bei wechselnder Last auf der Landstrasse ca. 115-120Grad anliegen. Bei Volllast ca. 140 Grad. Die Differenz der beiden Zylinder beträgt ca. 5 - 7 Grad..
http://www.run-leader.com/Thermometerx/RL-TS002.html
Mit diesem Fühler. Wird unter die Zündkerze geschraubt..
