RD350LC 4L0 Gabelbrücke umbauen?
Atha2603
Beitrag von Atha2603 »
wollte mal fragen ob es möglich ist ohne viel rumzubasteln die Gabel bzw. Vielleicht sogar nur die gabelbrücke einer 4L0 zum Beispiel mit der einer YPVS auszutauschen… würde das lenkerschloss der Ypvs Version dann auch funktionieren mit dem Zündschlüssel?
Zweitakte
Beitrag von Zweitakte »
Gabelbrücke geht nicht!...haben verschiedene Durchmesser.
Komplette Gabel geht, aber mit Einschränkung(Lenkschloß)
läßt sich aber auch anpassen!
Atha2603
Gibt es dazu irgendwo eine Anleitung oder Ähnliches? Danke aufjedenfall!
Anleitung direkt gibt es nicht, aber so schwierig ist es wohl auch nicht da ich einige Umbauten dieser Art kenne.
Du muss auf jeden Fall eine Nut in den Gabelkopf machen wenn Du das Lenkradschloss im Zündschloss nutzen möchtest.
Zweitakte
Ich denke es geht hier in erster Linie um die Betätigung des Lenkschloss
mit dem Zündschloss!
Dafür wäre dann aber Schweißarbeit am Rahmen von Nöten.
Peter
