Gewinde Befestigung Ritzel
uweh
Beitrag von uweh »
Hallo - kann mir jemand folgende Frage beantworten
was für ein Gewinde (Feingewinde ? Steigung ? ) hat die Getriebewelle auf die das Ritzel montiert wird.
Irgendjemand hat das Gewinde vergurkt und jetzt muss es nachgearbeitet werden
danke und gruss
uwe
Zweitakte
Beitrag von Zweitakte »
Welcher Motor?
Laut WHB ist es bei der LC ein M18 Gewinde.
Aber sicher kein Normal-Gewinde sondern eher ein Feingwinde mit 1mm Steigung. Welche genau, musst Du messen.
uweh
Beitrag von uweh »
sorry - habe vergessen zu schreiben um welchen Motor es sich handelt
also ist RD250 Typ 352
gruss
uwe
Zweitakte
Gewinde ist M18x1.
Bei LC und YPVS!
Bei den Luftis bin ich mir nicht sicher!
ukofumo
Beitrag von ukofumo »
Zweitakte hat geschrieben:Gewinde ist M18x1.
Bei LC und YPVS!
die Luffi's habben die gleiche Mutter wie die LC's
RD250 1A2 Bj.1977
