Nietgerät für vordere Kotflügel
JoeBar
Beitrag von JoeBar »
Ich möchte bei meiner TDR die Alu-Gabelbrücke des vorderen Kotflügel neu vernieten. Kann mir einer sagen, wo ich die passenden Nieten mit den schönen halbrunden Köpfen samt Nietwerkzeug bekomme?
Finde im Netz nichts passendes, nur Blindnieten oder Zeug, um Lederjacken gefährlich aussehen zu lassen..
Danke
Carstene
Beitrag von Carstene »
Sowas sollte man(n) zu Hause haben :)
Und hier zb Nieten
https://minischrauben.com/artikel-ohne- ... 6_605.html
Da findest zumindest mal entsprechende Normen
Brigitte
Beitrag von Brigitte »
bei meiner 125er LC habe ich auch neue Nieten gesetzt und zusätzlich Kunststoff und Metallbügel mit PU-Kleber verklebt.
Das löst sich nicht mehr.
Brigitte
JoeBar
Den Gedore-Nietsatz hatte ich auch gefunden.
Paßt der denn? Die Rundköpfe haben 10 mm Durchmesser und das größte Setzeisen ja 6 mm.
Geht das?
Oder habe ich da was nicht verstanden?
Carstene
Das war ein wahlloses Beispiel damit du mal nach was suchen kannst.
Trödelmarkt mit alten Werkzeugen ist auch ein gute Fundgrube
@Volker......ich hoffe du bist mit dem Service des Forums einverstanden. 8)
JoeBar
Ich finde halt nichts im Netzt für 10 mm Halbrundköpfe.
Ich habe mir jetzt die Nieten besorgt und schneide da ein Gewinde drauf....
