Batterie RD350
Batterie RD350
Hallo.
Bei meiner 31K ist die Batterie hinüber und wollte euch fragen, welche Batterie ihr mir empfehlen könnt.
Gruß Silvio
Gruß Silvio
- georg_horn
Mir hat meine 1WW mehrere herkoemmliche Akkus und eine LiIon-Batterie kaputtgemacht, da sie anscheinend im Stand ueber den Regler langsam die Batterie entlaedt. Im Moment hab ich einen Kondensator (Batterie-Eliminator von kedo.de) drin. Nachteil, im Stand kein Licht und im Leerlauf funzeln Licht und Blinker truebe rum...
Ansonsten wuerde ich eine Gel-Batterie einbauen und einen Schalter mit dem man sie ganz vom Bordnetz trennen kann.
Man kann auch mal einen modernen Regler verbauen (original Yamaha!) und dann je nach Wunsch eine gute Gelzelle oder Lith-Ionen Akku verbauen. Weniger Risiko liegt in der Gelzelle, die beste Alternative.
Dann zieht auch nichts mehr leer. Das geht sogar p&p.......ohne löten....ohne Änderungen....mit einem Regler vom 4Takter. Eigentlich funktionieren die alle gleich, aber je nach Bauart ziehen sie den Akku leer oder eben halt nicht.
- georg_horn
Hier ein kleine Story zum Lachen.
Nachdem ich letztes Jahr mit der RD nicht gefahren bin, holte ich sie vor kurzem mal wieder raus, da ich die RD bei einer Hochzeit eines Oldtimerkollegen als Deko hinstellen wollte. RD rausgeholt, Zündschlüssel umgedreht, nichts, kein Powervalve, alles tot. Scheiße, Batterie im Eimer. Ich probiers doch mal mit ankicken. 5mal kicken, RD läuft. RD hat mega gequalmt, als würde Nachbars Haus brennen. Warmlaufen lassen und eine kleine Runde im Dorf gefahren. Motorrad läuft eigentlich prima, dann mit der RD zur Hochzeit und als Dekoopjekt hingestellt. Nach der Hochzeit, RD startet prima und sogleich nach Hause gefahren. Zu Hause die Sitzbank runter und den Seitendeckel weg um einen Batterieladeversuch zu starten. Oh, da ist ja gar keine Batterie drinnen wo man laden könnte. Fazit: In meinem Alter sollte man sich gewisse Dinge doch lieber aufschreiben.
Die fahre ich neben den Gelzellen auch.Silvio63 hat geschrieben:Danke für die Empfehlung.
Geht sich das mit den 12cm in der Länge aus?
Kann grad nicht selbst messen, da ich schlecht an die RD rankomme.
Achte nur drauf ,das dein Laderegler nie über 14,4 V läd. Denn dann geht das Ding hoch und brennt.
Die flachen Regler ohne Kühlrippen ballern ,wenn defekt, bis 18V in den Kabelbaum und Batterie.
- georg_horn
PR hat mir einen Regler, den es bei Götz gibt, empfohlen, ich finde da allerdings drei: https://www.motorsportgoetz.com/Motorra ... amaha__350
Welcher wäre denn der richtige für 1WW und 1GE?
Scheinen alle 3 gleich zu sein.georg_horn hat geschrieben:PR hat mir einen Regler, den es bei Götz gibt, empfohlen, ich finde da allerdings drei: https://www.motorsportgoetz.com/Motorra ... amaha__350
