Chokeumbau TM30
Spineframe
Chokeumbau TM30
Beitrag von Spineframe »
Ich habe mich bei den Mikunis immer geärgert, daß man an den rechten Choke so bescheiden drankommt. Zum Starten ohne Handschuhe den Knopf hochziehen geht ja noch einigermaßen, aber den dann nach ein paar Metern Fahrt mit Handschuh an der Flosse wieder reindrücken ist echt blöd.
Darum habe ich da mal was gebaut. Chokekolben für Zugumbau gibt es fertig als Kit:
https://www.ebay.de/itm/Choke-Seilzug-U ... gIPs_D_BwE
Zur Betätigung der Züge dann einen Klappchoke wie er original an der Guzzi LeMans I verbaut ist:
https://www.sip-scootershop.com/de/prod ... fc&adcref=
Der Klappchoke ist 2-zugig, das heißt jeder Choke bekommt seinen eigenen Zug, die Synchronität kann man über die Einsteller am Vergaser einstellen.
Der Chokehebel sitzt bei mir links an der Verkleidungsstrebe neben dem Tank. Fällt nicht großartig auf und ist perfekt zu bedienen.
Hab natürlich vergessen ein Foto zu machen, kann ich aber gerne bei Bedarf nachholen.
Ich fahre immer nur so schnell wie es geht - nie schneller
RD350 YPVS 1WT in Blau/Gelb
KTM GS250 2-Takt Twinshock
KTM 300 EXC 2-Takt
Honda RC30 Replica
BMW R80 G/S Gaston Rahier Replica
Laverda 750 Spineframe
Guzzi LM I
Hättest du mal was gesagt .....das fahre ich schon so an meiner 1ww seit ca 18 Jahren.
Den Chokeumbau kaufe ich natürlich bei Topham, was da an die Gaser kommt.
Moto Guzzi Hebel ist super, es geht auch gut der Hebel von TZR und TDR 250.
Die 2 Züge löte ich mir selbst.
Meine LC mit TMX 30 geht allerdings auch ohne Choke meist mit dem ersten Tritt an.
Manchmal muss es nicht das volle Programm sein :wink: .
JoeBar
Beitrag von JoeBar »
Hi Holli,
ich kenne jemanden, der immer gesagt hat,
daß die Kiste vieeel zu fett eingestellt ist, wenn sie ohne Choke kalt anspringt...
Das ist so auch richtig ....dem kann ich voll zustimmen . Ob jetzt viiiiel zu fett oder zu fett.
Das gibt's auch bei 4Taktern.
Spineframe
Holliheitzer hat geschrieben:Hättest du mal was gesagt .....das fahre ich schon so an meiner 1ww seit ca 18 Jahren.
Die Qualität der Chokekolben die ich gekauft habe sind zwar nicht original, die Qualität ist aber vollkommen in Ordnung.
Ich hatte für meine KTM einen Chokeknopf irgendwo im Netz gekauft weil der bei Topham gerade nicht lieferbar war. Das war richtiger Schrott, nach 2 mal benutzen ist das Kunststoffgewinde ausgerissen und ich hatte den ganzen Salat in der Hand.
Die Züge habe ich auch selbst gelötet, ist deutlich weniger Arbeit als stundenlang nach was Passendem zu suchen und am Ende vielleicht doch nichts zu finden.
KTM 300 EXC 2-Takt
Honda RC30 Replica
Guzzi LM I
