Probleme mit ner 1WX. Vergaser/Zündung???
Aniff
Beitrag von Aniff »
Erstmal Grüße an alle Rdler.
<BR>Ich habe folgendes Problem:
<BR>Meine 1WX läuft einfach mies. Zum anmachen brauch ich ungefähr 5 min. Und sie geht auch nur an, wenn ich mit Gefühl das Gas justiere. Wenn sie mal läuft, hat sie keine richtige Leistung, dreht hoch, dann bockt sie wieder, geht sogar aus.
<BR>Ist echt frustrierend.
<BR>Ich habe sie gestern komplett zerlegt. Fazit: Die Vergaser sahen gut aus, Benzinhahn und Tankentlüftung auch, Die Walzen ein bisschen Kohle, aber auch i.O. Die Mebrane waren auch OK.
<BR>Was kann das denn noch sein?
<BR>Ich tippe ja auf Zündung oder so.
<BR>Kann man einen Wackler haben?
<BR>Kann man da irgendwas nachstellen?
<BR>Gibt es Verschleiß?
<BR>Was kann denn eigentlich noch so kaputt gehen?
<BR>Und gibt es eine allgemeine Anleitung wie man die Vergaser einstellt?
<BR>Bitte helft mir...
<BR>Auf jeden Fall schon mal besten Dank im Vorraus
Heinz
Beitrag von Heinz »
Schwimmerkammern vertauscht?Schieber vertauscht?
<BR>Gruß Heinz
RD350YPVS
RD200DX- rostet vor sich hin
BMW F800S
Honda XBR 500
Aniff
Beitrag von Aniff »
danke, aber habe nix vertauscht.
<BR>denke jetzt eher an die elektrik.
<BR>wie groß muß der abstand vom polrad und dem abnehmer denn sein?
<BR>und wie messe ich die lima?
<BR>*langsam echt am verzweifeln*
Amarant
Beitrag von Amarant »
Abstand zum Polrad: ca. 0.7 mm<p>
<BR>Tipps zum vermessen müssen hier auf der Seite bei den Tipps sein, glaub ich. Irgendwo hab ichs gesehen.
Gruß, Alex
