Hallo Leute,
Habe heute festgestellt, mein Bremszylinder ist undicht und zwar an der Stelle ,wo der durchscheinende Kunstoffausgleichbehälter auf das Metallgewinde aufgeschraubt ist. Dichtungsring ist neuwertig. Ziehe ich das Kunstoffteil fest, wird es über einen gewissen Anzugspunkt wieder locker, als wenn die Gewinde nicht mehr greifen. Sehen aber beide noch intakt aus.
Was tun?
Option 1: versuchen den Kunstoffbehälter im Gewinde mit z.B. Locktite zu verkleben,
Option 2: neuer kompletter Bremszylinder kaufen, ist natürlich dann ohne Kunstoffbehälter, nur noch Metall, nicht mehr original,
Was meint Ihr?
Gruß Manfred
Problem mit Hauptbremszylinder 74iger RD 250
bebobdeluxe
bebobdeluxe
bebobdeluxe
Hatte mir am letzten Wochenende nochmal den Bremszylinder vorgeknöpft. Je einmal das Metallgewinde und das Kunstoffgewinde gründlich entfettet. Anschliessend eine ganz dünne Schicht Epoxitharz in beide Gewinde eingebracht und den Kunstoffbehälter mit viel Gefühl handfest wieder aufgeschraubt. 24 Stunden in Ruhe gelassen. Ausgleichsbehälter sitzt fest und stabil auf dem Bremszylinder. Bremsflüssigkeit auf die erforderliche Höhe im Behälter nachgefüllt. Bremse funktioniert, danach ca. 100 Km Testfahrt ohne Beanstandungen. Beobachte ich erst mal weiter. Wenn es nochmals undicht werden sollte, wird halt ein Nachbau Bremszylinder angeschafft.
Gruß Manfred
Gruß Manfred
