Dichtung Auspuffkrümmer RD350 31k, da stimmt was nicht......
ChickenStripes
Beitrag von ChickenStripes »
Da meine Stiefel nach der Ausfahrt immer ölig sind wollte ich die Auspuffdichtungen wechseln.
Die äußeren Dichtungen liegen nicht auf sonder es ist ein Spalt zwischen Schelle und Zylinder.
Darunter ist ein Kupferring ca 2mm Stark und einteilig.
Die neuen Dichtungen ( doppelten ) passen garnicht da sonst die Bolzen zu kurz werden.
Was stimmt bei mir nicht? Müsste nicht eine Aussparung bzw Vertiefung für die Dichtungen in den Zylindern sein?
Danke im Voraus
Jürgen
Ja, so sollte es sein.
Ist das bei Dir nicht so?
ChickenStripes
Hallo Uwe, eben nicht..... :shock:
Kann mir nur vorstellen dass die Zylinder vielleicht von einer Banshee sind oder so :?:
Die Banshees haben kein YPVS.
Eventuell ist der Flansch mal bearbeitet worden?
Kannst Du mal ein paar Bilder machen. Vom Flansch, den Auspuffenflanschen und den Zylinderbezeichnungen.
Es gibt bei der 4L0 einen Einsatz für den Zylinder um eine Anpassung an neue Auspuffe auszugleichen. Hat da vielleicht jemand einen Ring eingesetzt?
wwild
Beitrag von wwild »
Kuck mal, Holli hat schöne Bilder bei den Kleinanzeigen drin.
Auf Bild Nr 5 sieht man schön den Absatz:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 4-306-1160
Gruß Werner
Bild Bild Bild Bild Bild
ChickenStripes
Danke für Euer Engagement!
Jetzt habe ich zum Fotos machen wieder demontiert und siehe da, der Vorbesitzer hat die alte, zerquetschte Dichtung dringelassen und den zusätzlichen Kupferring montiert.
Beherzt mit dem Schraubenzieher rausgehebelt, das war es.
Optisch hatte das im Laufe der Jahre eine untrennbare Einheit gegeben.
Vielen Dank für Eure Unterstützung, jetzt ist sie wieder ein Stückchen perfekter geworden.
Liebe Grüße
Jürgen
:thumbup:
Nach dem Motto...viel hilft viel :lol: .
Bei den RDs @ Jürgen, muss man immer mit der " Schrauberkunst" der meist etlichen Vorgänger rechnen. In deinem Fall ja noch ein glimpfliches Problem.
ChickenStripes
Das stimmt tatsächlich, nur peinlich, dass ich nicht selbst drauf gekommen bin.
Aber dafür gibt es ja freundliche Gleichgesinnte, danke noch mal!
LG
Jürgen
hilgoli
Beitrag von hilgoli »
du bist nicht alleine, bei meiner 125er LC hatte ich das gleiche Problem und auch sehr lange (Jahre) gebraucht um es zu erkennen
Olli
