Bezugsquelle Durchführung Ölschläuche TZR/TDR
wwild
Beitrag von wwild »
Habe gerade einen Motor aus den gesammelten Einzelteilen meines Lagers aufgebaut und suche jetzt diese Gummidurchführung für die Ölschläuche Ersatzteil-Nr:KT-13174-00
Bei den üblichen Verdächtigen im Netzt ist das Teil nicht mehr verfügbar.
Kennt jemand noch ne Quelle - können gerne Reproteile sein. Sumo-Rubber hat nix :(
Alternativ werde ich das Ding zeichnen und schauen, ob das im 3D Druck nachzubauen ist und was es da kostet.
Weiß jemand, ob der Schlitz beim hinteren Schlauch (L) bei meinem Teil so gehört, oder ob den der Vorbesitzer zwecks Montageeleichterung selber reingeschnitten hat?
Gruß Werner
Bild Bild Bild Bild Bild
PR
Beitrag von PR »
Der Schlitz beim hinteren Schlauch (L) gehört so.
Peter
Matt21
Beitrag von Matt21 »
Hi Werner,
Das lässt sich sicherlich aus TPE drucken.
Bei Bedarf an Unterstützung melde dich einfach.
Gruß Matthias
wwild
Beitrag von wwild »
Danke Peter, der hat bei mir so selbst geschnitzt ausgesehen.
Matt, danke für das Angebot, ich frag morgen mal meinen Kollegen, der hat auch TPE in seinem Filamentbestand.
Das Teil habe ich schon gezeichnet:
Beim "normalen" 3D-Druck passt mir das Theater mit den Stützstrukturen gar nicht, den Scheiß zu entfernen gibt halt hässliche Oberflächen.
Ich habe für meinen neu aufgebauten 2XT Motor Ansaugstutzen gemalt, die habe ich bei nem Onlinedruckdienst drucken lassen. Das Ergebnis war unter aller Sau.
(gut, der Anbieter war auch extrem preiswert und mir war klar, dass da keine Schönheiten rauskommen, aber um die Konstruktion zu überprüfen dachte ich, dass das passt.)
Das waren die Konstruktionen:
Die hat der Anbieter erst gar nicht geliefert
Die hat er gedruckt:
Mit dem Ergebnis:
Jetzt habe ich die Teile bei nem anderen Anbieter in Auftrag gegeben. Und da als Fertigungsverfahren SLS mit TPU gewählt. Bei Interesse stelle ich Bilder vom Ergebnis ein, wenn die Dinger geliefert wurden.
Gruß Werner
Matt21
Von den Ansaugstutzen könnte man doch eventuell eine Negativform drucken und sich daraus eine Gussform zu bauen.
Und dann die Teile aus Silikon o.ä. gießen.
Das müsste doch funktionieren.
Gruß Matthias
wwild
Beitrag von wwild »
Kann mir gerade die Form nicht vorstellen.
Wie willst du so ein komplexes Bauteil entformen?
Da ist die SLS Fertigung deutlich einfacher.
Die 4 Teile kosten mich inklusive Versand 125 Euro. Das ist günstiger als ein einzelner originaler 2MA Ansaugstutzen :)
Das Problem, welches ich bei den SLS-Ansaugstutzen sehe, ist die Stabilität.
Die Originalen haben da eine Blechverstärkung bei den Schrauben eingearbeitet.
Die fehlt bei meinen.
Bin jetzt am überlegen, ob ich da mit den Befestigungsschrauben ein Blechteil oben drauf schraube
Gruß Werner
Matt21
Hallo Werner,
Das gäbe natürlich eine mehrteilige Form, so dass man die Hinterschnitte entformen kann.
Wenn du mir die CAD-Daten der Stutzen zur Verfügung stellen kannst, schau ich mir das mal an.
Funktioniert das eventuell als Verstärkung?
https://www.ebay.de/itm/151980366190
Blechteil könnte ich dir noch fix mitbestellen wenn du möchtest.
Gruß Matthias
Re: Bezugsquelle Durchführung Ölschläuche TZR/TDR
wwild hat geschrieben:Habe gerade einen Motor aus den gesammelten Einzelteilen meines Lagers aufgebaut und suche jetzt diese Gummidurchführung für die Ölschläuche Ersatzteil-Nr:KT-13174-00
Ist das Teil nicht mit dem RD Ding baugleich? Da habe ich bestimmt einige von in den Teilekisten. Ich selbst habe dickere Ölschläuche und benutze das Gummi nicht mehr.....wird zu eng. Also für RD....und für dich.... hätte ich das da :wink:
wwild
Beitrag von wwild »
Danke für die Angebote!
Das Blechteil bestelle ich erst, wenn ich die SLS Teile in den Fingern gehabt habe. Ich will erst mal sehen wie stabil die herauskommen.Da steht zwar die Shorehärte dabei, aber da fehlt mir die Erfahrung um abschätzen zu können, wie biegsam das Gesamtteil dann wird.
Holli, die RD Teile sind tatsächlich anders. Von denen hätte ich auch noch eins rumliegen.
Deshalb rüste ich ja auch mein Teilelager auf, ich habe nämlich festgestellt, dass immer die Teile kaputtgehen, die ich nicht lagerhaltig da habe. :)
Gruß Werner
kestrel401
Beitrag von kestrel401 »
Ach... wie kann das nur sein??? :lol:
Matt21
Hallo Werner,
darf ich fragen, wo du jetzt bestellt hast?
Gruß Matthias
wwild
Beitrag von wwild »
Das oben gezeigte Verbindungsstück war von 3DDesign24.
Der neue Auftrag ging über Craftcloud3D an einen belgischen Anbieter namens ziggzagg.
Ich stelle dann Bilder rein, wenn das Zeug da ist.
Gruß Werner
wwild
Beitrag von wwild »
Mein Kollege hat sich mal die Mühe gemacht, seinen Drucker mit TPE zu füttern und mir die Schlauchdurchführung zu drucken.
Ich finde das Ergebnis schon sehr gut:
Die Teile, die ich für die dicken Vergaser am 2XT Motor im Netz bestellt habe, sind mittlerweile in Produktion.
Gruß Werner
kestrel401
Das sieht allerdings schon ziemlich brauchbar aus! Respekt.
Wie hart bzw. weich ist das Material? In der Nähe des Originals?
Gruß - Matthias
wwild
Beitrag von wwild »
Hallo Matthias,
die gedruckte Version der Durchführung ist ein wenig härter wie das original, aber immer noch flexibel.
Gestern Abend sind meine gesinterten Ansaugstutzen gekommen, ich bin begeistert über die Qualität.
Das Material ist um einiges härter als die gedruckte Version (das zerfledderte Ding von oben)
Kann man sich in etwa so vorstellen wie ein ausgehärteter Ansaugstutzen meiner 31K :)
Und weil ich so begeistert bin, sind's ein paar mehr Bilder geworden :oops:
Gruß Werner
