J.Binder Spezialrahmen
Hey!
Ich bin durch Zufall an diesen Rahmen mit Motor gekommen. Meine Versuche etwas über den Erbauer des Rahmen zu erfahren sind nicht von Erfolg gekrönt gewesen. Der Erbauer dieses Rahmen heisst Jürgen Binder. Er muss in den 80igern mit diesem Teil im Zuverlässigkeits Sport unterwegs gewesen sein. Ich finde den Rahmen interessant und würde mir das Teil für den Oldtimersport aufbauen. Kennt jemand den Erbauer, bzw. den Rahmen? Gibt es Fotos vom kompletten Fahrzeug? Der Erbauer kommt wohl sogar aus Berlin, kann aber absolut nichts finden..... Am Lenkkopf ist sein Name eingestempelt. Verschiedene Halter sind wohl nachträglich angeschweißt worden, da sehen die Schweißnähte ,im Gegensatz zu den anderen Schweißnähten gewöhnungsbedürftig aus. Vielleicht kann mir jemand helfen?
- IMG_3106.JPG (116.1 KiB) 2540 mal betrachtet
Hy Rd 350 LC!
Danke für die Antwort. Ist der Peter Abelmann hier im Forum aktiv?
Wenn ja, wie ist sein Forumsname, wenn nein, wie komme ich mit dem Peter in Kontakt?
Hy Bernd!
Ich schicke Dir gerne Foto's von dem Motor. Kannst Du mir per PN eine Mail-Adresse zukommen lassen? bis denne Detlef
So, denn noch mal eine Frage, warum bekomme ich nur ein Foto hochgeladen? Wenn ich ein Foto ausgewählt habe und ein zweites Foto hochladen will, lösche ich jedes mal das erste und das zweite ist "gespeichert"?
Hy Bernd!
J. Binder Spezialrahmen
Jo, die Welt ist wirklich ein Dorf......
Nochmals besten Dank für Eure Bemühungen! Nun zum Rahmen.....
Glück gehabt, meine Recherchen sind doch erfolgreich gewesen. Über zwei ehemalige Rennfahrer aus Berlin, bin ich an den Erbauer des Rahmen gekommen. Es war nicht einfach, der erste Bekannte ging davon aus, das Herr Binder verstorben ist, gab mir aber zur Sicherheit eine Telefonnummer eines Bekannten von Herrn Binder. Dieser Freund wußte schon etwas zu dem Rahmen zu sagen und hatte eine Telefonnummer von Herrn Binder. Also die Nummer angerufen, wer ist putz munter am anderen Ende der Leitung, ja der Herr Binder. Der war echt überrascht. Ja, er hat den Rahmen 1985 gebaut. Es sollte eine Kleinserie aufgelegt werden, was aber aus verschiedenen Gründen gescheitert ist. Der Rahmen wurde auf Gewicht und Stabilität gebaut. Diese Eigenschaften wurden bei einem Avus Rennen getestet und bestätigt. Wie ich Ihn verstanden habe hat der Rahmen sogar eine Festigkeitsprüfung mit Zertifikat. Im Januar treffe ich mich mit Ihm. Mal sehen was ich dann über den Rahmen usw. erfahren werde. Das beste, der gute Mann wohnt ca. 10 Minuten von mir entfernt, kann also hin laufen....ja die Welt ist ein Dorf.
Ich werde berichten was so weiter passiert!
Hey Uwe!
Ja, ist ein LC- Motor mit TZ Blockzylinder. Ich würde gerne mehr als ein Bild anhängen, klappt aber irgendwie nicht, geht immer nur mit einem Bild.
Ich habe das Problem schon in meiner ersten Antwort weiter oben angesprochen. Was mache ich falsch?
- IMG_3105.JPG (120.58 KiB) 2420 mal betrachtet
Du musst einen Anhang nach dem anderen hinzufügen bevor Du den Beitrag abschickst.Was mache ich falsch?
Also immer:
- Durchsuchen
- Attachment hinzufügen
- Durchsuchen
- Am Ende dann "Absenden" klicken
Bilder vom Motor....
Uwe, danke für die Hilfestellung....
- IMG_3111.JPG (95.57 KiB) 2398 mal betrachtet
- IMG_3112.JPG (109.45 KiB) 2398 mal betrachtet
- IMG_3113.JPG (101.99 KiB) 2398 mal betrachtet
- IMG_3114.JPG (97.64 KiB) 2398 mal betrachtet
- IMG_3116.JPG (105.11 KiB) 2398 mal betrachtet
