RD 350 Ölverlust unten am Motorgehäuse?!
Laura32
Beitrag von Laura32 »
Hallo und schon wieder habe ich ein Kleines Problem.
Bei der RD 350 AC habe ich etwas Ölverlust unten am Motorgehäuse bei den beiden Gehäusemuttern.
Wie kann kann sich dort ÖL Sammeln, ich dachte das wäre nur die Muttern die die Beiden Motorgehäuse miteinander verschrauben.
Das Öl kommt devinitiv nicht von oben durch das klein Loch im Motorblocl, wo oben die Vergaser sitzen.
Könnt Ihr mir einen Ratschlag geben wie ich das beseitigen kann?
Laura32
Zweitakte
Beitrag von Zweitakte »
Die Dichtflächen der Gehäusehälften sind zu de Stehbolzen hin nicht richtig mit flüssigdichtung versehen. So läuft es langsam an den Stehbolzen nach unten.
Motor zerlegen....
Laura32
zum Verständnis: Die Dichtfläche ringsum um die Stehbolzen der Motorhälftenist undicht, somit sucht sich das Öl den weg über die Stehbolzen nach unten = öl tritt unten an der besagten Stelle aus.
lg Laura
Zweitakte
Genau! Gut beschrieben.
Gruß Peter
Laura32
Danke Peter, jetz weiß ich woher das Öl kommt.
lg Laura
Gismo
Re: RD 350 Ölverlust unten am Motorgehäuse?!
Beitrag von Gismo »
kann ich die Muttern einzeln nacheinander eindichten ohne die Gehäusehälften komplett neu einzurichten
Dieter
Kevan601
Beitrag von Kevan601 »
Könnte funktionieren. Muss aber nicht. Die saubere Variante wäre die Gehäusehälften einfach neu abzudichten. Noch ist ja Winter :P
Schieber auf, Hurra die Gams
