50ccm Moped
50ccm Moped
Hallo Leute
Wollte auf diesem Wege nochmal eine Frage stellen, die von meiner NSU- Quickly handelt.
Folgendes: Die Quickly hat ja eine kontaktgesteuerte Spulenzündung ( wie bei so vielen alten Mopeds, Rotor dreht von außen, durch die Langlöcher vom Rotor wird die Zündung, Kontakt und Grundplatte eingestellt). Immer fummelig und schwer ran zu kommen.
Nun kann man bei Powerdynamo eine kontaktlose Zündung kaufen, aber mit häßlich irgendwo angeschaubter, außen sitzender Zünspule. Gefällt mir nicht und 230,- Euro müssen auch nicht sein.
Dann kam mir folgender Gedanke: Damals habe ich an meiner Kawasaki Z 650 und an der Maschine von einem Kumpel statt der Kontaktzündung eine kontaktlose Dyna- Zündung verbaut die immer noch prima funktioniert. Bei dieser Zündung wird nur die Kontaktplatte mit den beiden Zündkontakten und den Kondensatoren gegen eine andere Platte mit 2 Nehmer- Modulen eingesetzt deren Kabel direkt mit den Kabeln verbunden werden, die auch vorher zu den beiden Zündspulen gingen. Dann wird noch der Metallzündnocken abgezogen und gegen einen Magnetmodul getauscht und das war es. Kein Reglermodul notwendig, kein Tausch von Lima, Zünspulen oder Frühversteller- Einheit.
Nun meine Frage: Kann man das nicht auch bei einem Zweitakter Moped mit Spulenzündung realisieren. Kontakt ausbauen, ein Nehmermodul mit Langlöchern so plazieren, dass es Sinn hat, das Kabel an das Kabel löten mit dem vorher der Zünkotakt verbunden war und am Rotor einen Magneten befestigen.
Also geht das so... und wo gibt es die Teile dafür.... und hat das schon Jemand so gemacht...
Wäre doch eine schöne, einfache Alternative
Gruß Max
Gruß Max
Hallo CarsteneCarstene hat geschrieben:Sind die nicht eintragungspflichtig ?
Oder haben die ein E-Kennzeichen?
E-was???
Diese Eier haben kein E Kennzeichen. Wobei, den Chinesen trau ich sowas zu. Da werden auch die Silikoneier schonmal e-konform
Gruß Ralf
Gruss Ralf
Mopeds:
NSU-Quickly
2R8 Bj.78
BMW R850R,Bj.96
