Welches RD Getriebe
pedrosa1990
Welches RD Getriebe
Beitrag von pedrosa1990 »
Hallo an alle :wink:
Ich habe vor längerer Zeit mal ein vermutliches RD Getriebe erworben.
Hätte anfangs gemeint es wird ein Reserve Getriebe für meine 31K jedoch hat sich dann herausgestellt es ist kein Getriebe für meine 31k denn es ist auf der Kupplungsseite ( Welle ) um ca. 4mm kürzer.
Hier die Übersetzung der einzelnen Zahnräder.
1. Gang = 14 - 36
2. Gang = 18 - 32
3. Gang = 22 - 29
4. Gang = 24 - 26
5. Gang = 26 - 25
6. Gang = 27 - 24
Bitte evtl. um Infos um was für ein Getriebe es sich handelt.
Danke
mfg
Zuletzt geändert von pedrosa1990 am Mo 30. Nov 2020, 18:57, insgesamt 2-mal geändert.
Kann es jetzt nicht ganz sicher sagen, aber ich glaub aus dem Kopf ist das Zahnradpaar für den ersten Gang etwas schmäler, sieht man mit dem Auge. dann ist es für die Elsie.
G
Habe ich ihm auch schon gesagt, wird vermutlich ein LC Getriebe sein. Da bin ich auch schon drauf reingefallen :wink:
pedrosa1990
hallo
habe oben die zähnzahl editiert.
habe aus irgend einen grund die flasche zähnezahl notiert. sryy
das einzige was anders ist ist die länge der welle hat ca. 217mm ( 4-5 mm kürzer als 31k ) und das fixe 14er zahnrad auf der welle ( ist schmäler ).
@ sigi und holli danke
dann wird es ein lc bzw 4lo getriebe sein oder ?
sry nochmal wegen der falschen angabe der zähnezahl.
mfg
Kupplungswelle LC hat bei mir auch 217mm...gerade nachgemessen.
