merkwürdiges Motorgeräusch
2Stroker
Beitrag von 2Stroker »
Hallo Leute,
mich bzw. meine RD (31K) plagt seit einiger Zeit ein mystisches Motorengeräusch. :shock:
Es tritt hauptsächlich im Bereich von 3500 1/min bis 6500 1/min auf und hört sich wie ein schwingendes Leiern an. Es ist aber von der Frequenz her viel langsamer als die Motordrehzahl, bedeutet man kann zB. bei 4000 Umdrehungen mitzählen (ca. 1-2x pro Sekunde). Unter 3000 Umdrehungen ist es nicht mehr hörbar bzw. so langsam, dass es in den anderen Motorgeräuschen untergeht. Es tritt unter Last genauso auf wie im Schub, allerdings ist es unter Schub besser hörbar, da die Verbrennungsgeräusche fehlen. Zieht man während der Fahrt die Kupplung geht das Geräusch analog zur Drehzahl weg. Erhöht man im Stand die Drehzahl kann man das Geräusch auch erzeugen, während der Fahrt ist es aber besser zu hören, da der Motor da gleichmäßiger läuft. Daher schließe ich die Antriebskette (ist neu) aus. (Es hört sich aber teilweise tatsächlich wie eine extrem ungleich gelängte Kette an.) Die Lautstärke ist nicht sehr laut, aber man hört eben das da was ist, dass nicht in den RD Motor gehört. Mir ist klar, dass ich um eine Zerlegung des Trieblings kaum herumkommen werde, aber ich mache mir vorneweg schon so meine Gedanken. Ich denke da hilft ein Austausch mit den Spezis hier im Forum, hat jemand ne Idee ....?
Grüße aus Sachsen
Frank
Drosseln sind Vögel, sie in Motorräder zu stecken ist Tierquälerei!!! ;-)
RD350 YPVS(31K)
R1 RN19
JBE
Beitrag von JBE »
Drehzahlmesser bzw. Drehzahlmesserwelle?
Carstene
Beitrag von Carstene »
Würde da auch am ehesten drauf tippen
Was bei meiner kürzlich quietschte war der Kickstarter. Die Feder von der Kugel war ausgeleiert.
Neue Feder rein und alles mit Fett gut geschmiert - Ruhe im Gebälk
2Stroker
wenn ich ne Drehzahlmesserwelle hätte, wäre das ein Ansatz. Meine 31K (´85) hat elektronischen DZM.
Kickstarter ist schon entklappert ....
Trotzdem Danke!
Grüße aus Sachsen
Frank
RD350 YPVS(31K)
R1 RN19
Re: merkwürdiges Motorgeräusch
2Stroker hat geschrieben:Daher schließe ich die Antriebskette (ist neu) aus. (Es hört sich aber teilweise tatsächlich wie eine extrem ungleich gelängte Kette an.)
Ich meine mich zu erinnern, dass Jemand mal ein neues Ritzel gekauft hatte, das leicht außermittig lief und deshalb die Kette überspannt hat.
2Stroker
Hi, danke für den Tipp, aber das Geräusch ist direkt drehzahlabhängig egal wie schnell man fährt. (egal welcher Gang, auch im Stand reproduzierbar). Ich dachte auch schon an den Endantrieb( Kette/Ritzel) aber nach Wechsel des Kits und Prüfung der Flucht leider keine Änderung.
Grüße aus Sachsen
Frank
RD350 YPVS(31K)
R1 RN19
Hallo Frank,
wenn Du den Motor öffnest,schau dir mal den Kupplungskorb mit den Sekundärantrieb an.Wenn Du beide gegeneinander verdrehen kannst,könnte das die Ursache für das Geräusch sein.Dann sind die Dämpfergummis hinüber.Suche hier im Forum oder Google mal nach H.Meise und Kupplung.Dann findest Du das Problem mit der Kupplung.
Eine andere Möglichkeit könnte der Kickstarter sein.An seinem Drehpunkt leiert der gerne aus und rappelt vor sich hin im Takt der Drehzahl.Mit einer gekürzten Kupplungsfeder und Schraube lässt sich auch dieses Problem beseitigen.Während der Fahrt einfach mit der Hand den Kickstarter festhalten oder festschnallen mit einem Gummiband und schauen ob das Geräusch verschwindet.
Die Umbaumassnahme mit der Feder findest Du auch hier im Forum 8) .
MIchael.
2Stroker
Hallo Michael,
danke für den Tip. Den Kupplungskorb werde ich mir mit anschauen, hatte mit H. Meise schon Kontakt bzgl. des Umbausatzes. Kickstarter schließe ich aus, den habe ich schon entklappert.
Grüße aus Sachsen
Frank
RD350 YPVS(31K)
R1 RN19
Carstene
Watt isn mit der Wasserpumpe?
Vielleicht ist da eine Lagerstelle langsam trocken oooooder et hat kein Frostschutz im Kühlwasser. Das Zeug schmiert schliesslich auch etwas.
2Stroker
Ja, da muss ich bei der wahrscheinlich nicht zu vermeidenden Demontage auch mal hinschauen, Frostschutz hab ich im Kühlmittel drin. Was mich wundert ist die im Vergleich zur Motordrehzahl total langsame "Frequenz" des Geräusches. :shock:
Grüße aus Sachsen
Frank
RD350 YPVS(31K)
R1 RN19
Carstene
Es wird sich doch nicht ein Lagerring von einem schwergängigen Lager im Gehäuse mitdrehen ?
Hast du da mal Ton mit Bild aufgenommen ?
stullefumi
Beitrag von stullefumi »
Carstene hat geschrieben:Watt isn mit der Wasserpumpe?
Das Lager der Wasserpumpe wird vom Getriebeöl geschmiert.
Kann natürlich trotzdem ko sein.
Stulle
Bild[/align]
2Stroker
ich werde mal versuchen ein Video mit der Action Cam zu machen, da man das Geräusch während der Fahrt am besten hört. Bekomme ich das Video hier mit hochgeladen, oder geht das nur über externen Anbieter?
Grüße aus Sachsen
Frank
RD350 YPVS(31K)
R1 RN19
Über YouTube.....über das Forum nicht.
Andy S.
Beitrag von Andy S. »
bist Du sicher, daß da nicht einfach etwas vibriert!?
RD350LC 4L0 - Bj.81
DT125LC 10V - Bj.82
KTM620LC4 - Bj.97
KLR600E - Bj.85
