Zylinder bohren & hohnen sowie Beschichtungsarbeiten
steamtrac
Beitrag von steamtrac »
Hier wird immer wieder nach einer Firma gefragt, die verläßliche, gute Arbeit an Zylindern macht. Ich kann uneingeschränkt Powerseal in Holland empfehlen:
https://de.powerseal.nl/
Die haben für mich schon Graugußzylinder gebohrt und gehohnt, passende Kolben mitgeliefert, Nikasilbeschichtungen in Zylindern erneuert, dabei auch gleich die richtigen Fasen an die Fenster angebracht, einen Kupplungskorb beschichtet damit die Scheiben nicht mehr einlaufen, und auch mal einen Satz Alu Kupplungsscheiben geliefert. Die Zylinder waren immer genau nach Vorgabe und sehr maßhaltig. Wenn man mal was außer der Reihe will, kann man auch anrufen und das besprechen, ansonsten ist alles per eMail sehr schnell und unkompliziert geklärt. Klingt fast schon wie Werbung, aber ich hab nix mit denen zu tun, kann die aber trotzdem nur wärmstens empfehlen.
Man sollte allerdings keine Dumpingpreise erwarten. Man bekommt Qualitätsarbeit.
Hallo Steamtrac,
hast Du schon Erfahrungen mit dem Beschichten vom Kupplungskorb?Drücken danach die Kupplungsscheiben weiter Nuten in den Korb ein?
Was hat das gekostet?Hast Du nur den Kupplungskorb zu Powerseal geschickt oder komplett?
Michael.
kestrel401
Beitrag von kestrel401 »
DAS würde mich auch sehr interessieren!
- Matthias
ja das hört sich interessant an.Das ist ja ein häufiges Problem bei Motorradkupplungen mit den Vertiefungen an den Stellen.Auch wenn ich nicht so ganz glauben kann daß eine Beschichtung den Kräften lange widersteht.
steamtrac
Ja, ich habe den beschichteten Kupplungskorb in der NX4 drin. Ein Standard Korb hält so ca. 2000km, danach läßt sich die Kupplung nicht mehr ausreichend gut bedienen (nach meinem Empfinden). Der beschichtete hat noch nicht so viel drauf, ca. 1000km. Bisher ist da nichts zu sehen bzgl Eingrabungen durch die Scheiben. Ich habe sogar die alte Rechnung gefunden:
125cc Honda + Stegen zurück schleifen + 06200617 € 208,26
1x Kupplungteil Beschichten € 25,00
6x ProX Alloy Plate CR125 '00-07 + KTM125/144/150/200 '98-18 € 39,24
Und dann noch 21% Steuer drauf.
steamtrac
Achso, ich habe natürlich nur das Aluteil da hingeschickt. Bei der RD müßte man das Zahnrad vorher runterbauen.
Hallo Steamtrac,
danke für die Antwort.
25€ für Beschichten ist geschenkt.
Muß man Powerseal mal kontaktieren.
Gibt es sonst noch irgendwo Info zum Beschichten von dem kupplungskorb?
Michael.
