RD 350 31K Lenkerverkleidung
Relle2211
Beitrag von Relle2211 »
Hallo, hab gerade eine 31 K mit Lenkerverkleidung in der Mache, bekomme die Vergaserprobleme nicht in den Griff, trotz einlegen in Nitro und 24 Std. Ultraschall. wollte mal fragen ob ich einfach die Vergaser meiner 1WW dran basteln kann, klappt das und was muss ich beachten ?
Gruß Relle
Friedel
Beitrag von Friedel »
Hallo Relle,
versuch es einmal mit Vergaserreiniger.
Viel Erfolg
Friedel
http://forum.rd350lc.de/viewtopic.php?t ... erreiniger
Relle2211
Vergaser 31 K
So, habe jetzt die Vergaser nochmal gereinigt und siehe das, sie laufen bei der anderen 31 K einwandfrei, aber bei der mit Lenkerverkleidung nicht.
Läuft gut an und nach ner Weile geht nix mehr, sie furzt und patscht au dem Auspuff wie Fehlzündungen beim Viertakter.
Als Vergser können es nicht sein, tausche jetzt mal die Zündspulen vlt. ist da was im argen und dann die CDI.
hat sonst noch jemand eine Idee dazu ?
Gruß Relle
Der Spritdurchfluss ist wirklich gut?
Mach mal die Schläuche am Vergaser ab und lass den Sprit in eine Gefäß laufen. Zeit messen.
Das mach dann mal genau so an der die funktioniert.
Dann die Spritmenge vergleichen.
Die andere Möglichkeit ist die Luftzufuhr. Wir hatten mal auf einer Ausfahrt den Fall, dass sich ein Regenkombi vor den Einlass gesetzt hat oder bei einem Anderen hatte sich eine Maus eingenistet . Prüfe da mal den kompletten Luftweg.
Mess die Lima mal durch und tausche danach mal die Zündungsteile gegen andere gebrauchte.....Lima...CDI....Zündspule komplett mit Steckern. Pickup kann auch defekt sein....auch durchmessen.
Patschen und Fehlzündungen sind oft zu mager bzw. defekte Kolben.
