Benzinhahn undicht bei Pri
muggerl
Beitrag von muggerl »
Mein Benzinhahn ich auf der stellung Pri undicht auf On nicht. Undichte stelle ist bei dem Kunnststoffteil zwichen den Membranen. Membran erneuern oder gleich auf die Hähne ohne Membran wechseln?
schrauberlehrling2
Das muss so sein, Pri ist mechanisch offen.
On und Res sind über Unterdruck gesteuert.
Muggerl
Pri steht für prime,die Stellung ist dafür gedacht trockene Vergaser zu befüllen.Wenn ein Benzinhahn diese Stellung hat,heißt das daß er in den anderen Stellungen nur Benzin durchläßt wenn der Motor läuft.
muggerl
Ja, aber der Benzinhahn Tröpfelt an der Membrane da wo das weiße Kunsstoffteil ist raus. Was ist besser : Membran erneuern oder gleich aus einen anderen Hahn umstellen der " die Membran " nicht hat.
ok wenn er defekt ist
"besser" kann man so nicht sagen,hat alles seine Vor- und Nachteile.
zu dem Thema gibts hier eine Menge Posts,lies dich mal durch.
wwild
Beitrag von wwild »
Reparatursatz ist nicht teuer. Ich bin da immer für eine Reparatur.
Gruß Werner
Bild Bild Bild Bild Bild
Heinz
Beitrag von Heinz »
Die Dichtung zwischen Tank und Benzinhahn würde ich auch erneuern, die war bei meinem Repsatz nicht dabei.
Gruß Heinz
RD350YPVS
RD200DX- rostet vor sich hin
BMW F800S
Honda XBR 500
