Moinsen,
das angefügte Bild zeigt eine kleine Platte im Gehäuse, die nicht fest sitzt. Nach oben hat sie ein kurzes (1 cm?) 6 mm Gewinde.
Sie liegt direkt hinter den Zylinderauflageflächen.
1. Wozu ist die?
2. Kann man das Loch dauerhaft verschließen?
Rainer
Schraube m Kurbelgehäuse.jpg (47.31 KiB) 359 mal betrachtet
Das ist eine Ablaufbohrung....hier könnte z.B. Benzin ,übergelaufen aus den Vergasern ,durch den Block nach unten auf den Boden . Willst du das geschlossen haben ?
