stimmt es das die beiden Dichtungen im Bremssattel den Bremskolben
nach dem Lösen der Bremse, etwas zurückziehen ?
Damit die Bremsbeläge entlastet werden.
Zitat aus dem RD400 Forum: "Vorgang beim Bremsen
1. Im entlasteten Zustand
2. Wird die Bremse betätigt, wird der Kolben an die Bremsbeläge herangeschoben. Auf dem letzten Stück "kippen" die Dichtungen ein kleines Stück nach aussen, die Bremsbeläge werden an die Bremsscheibe gepresst.
3. Nach lösen der Bremse ziehen sich die nach aussen gekippten Dichtungen wieder in ihre ursprüngliche Form zurück - der Bremskolben wird um dieses Mass wieder zurückgezogen, die Bremsbeläge werden entlastet.
Hiermit wird gezeigt, das die Bremskolben beim Be- und Entlasten der Bremse auf dem letzten Stück nur durch dieses "Kippen" der Dichtungen angepresst und später wieder entlasten. Keinesfalls werden die Bremskolben durch den Seitenschlag der Bremsscheibe oder gar durch die Bremsflüssigkeit wieder zurückgezogen ......"
mit freundlichen 2 T Grüßen, Gerald
