Basis Setup Mikuni TM28 gesucht
fraenki-dresden
Beitrag von fraenki-dresden »
Hallo Leute,
mir ist ein Mikuni TM 28 zugelaufen und ich suche ein geeignetes Basis-Setup zum Experimentieren.
Auf dem Vergaser steht die Bezeichnung W2 61. Mehr habe ich nicht gefunden.
Es ist weder eine Hauptdüse noch Leerlaufdüse eingebaut.
Die Nadel ist eine 5DP39
Der Schieber hat einen Cut 2.5
Der Düsenstock ist ein 175 P0 - 2x5Loch
Hat Jemand damit auf einer YPVS oder 350LC Erfahrung und kann mir sagen ob Düsenstock und Nade o.k. sind? Der Vorgänger hat vergeblich versucht den Vergaser an einer 350-Luft zum Laufen zu bringen.
email: info@rd250tuned.de
http://rd250tuned.de/
Kawasaki H1B 500 mach III
RD 125 '75
Suzuki Bandit GSF 650
RD350LC
Beitrag von RD350LC »
Hi Fränkie,
passt der so plug and Play auf die RD oder musst Du die Gummis anpassen ?
Hallo Fränki,
der Vergaser stammt wahrscheinlich aus einer RG250. Am besten da mal nach dem Basis Setup schauen.
Gruss Wiba
fraenki-dresden
Ja, der Vergaser passt an die Gummis.
Ja danke Wiba
RD 125 '75
Fränki ich habe dir mal was raus gesucht zu den Vergasern und zu deiner Homopage geschickt.
Gruss Wiba
Fränki, schau mal lieber nach TM28SS (TZR250 2MA oder TDR250). Da wird es mit dem Setup vermutlich einfacher. Da passt bei der Ypse 230HD LLD 20 und PJ 60. Solltest aber mit der HD zunächst höher rangehen. Düsenstock sollte allerdings Q-2 sein.
fraenki-dresden
Vielen Dank Wiba und Thorsten.
Fränki
RD 125 '75
so warm finde ich nun fränkis seite gar nicht :-)
