6. Gang freilegen
6. Gang freilegen
ich habe gestern die erste Ausfahrt mit meiner 73er RD 250 gemacht.
Dazu kann ich sagen das die echt super rennt. Locker über 150 km/h und um einiges besser als die 76er 1A2.
Erst habe ich das überhaupt nicht gemerkt, dann, nach ein paar Kilometern habe ich den 6. Gang gesucht und.....nicht gefunden!!
Ich überlege jetzt den Gang frei zu legen obwohl die kleine ganz gut läuft?!?
Auf der RD400 Seite habe ich dazu eine Anleitung gefunden.
https://www.rd400.de/Technik/Technik801.html
Ist das richtig, das dazu die komplette Kupplung ausgebaut werden muss?
Danke für eine kurze Rückmeldung!
LG
Ben
LG
Ben
Das hatte ich mir auch schon überlegt, vor allem weil Sie echt gut läuft.jm926 hat geschrieben:Wenn du den 6. Gang freilegst mußt du die Übersetzung ändern und häufiger schalten.
Wenn sie im 5. Gang ausdreht würde ich das lassen.
Ich hatte den 6. Gang als "Overdrive" benutzt.
Der linke Gaser leckt etwas. Nächste Woche mache ich da einen Repsatz drauf und noch neue Simmerringe in die Gabel und dann teste ich die Kleine mal.
Ich denke schneller als 150 muss die auch nicht sein.
Wenn ich mehr brauche nehme ich die Zephyr.
Danke Rolf!
Kurz und knapp!
Hi Ben
Ich sehe das mit dem 6.gang anders,gerade die schwache 250er kann den gut vertragen,aber dann sollte man auch die originale kurze endübersetzung nehmen
Die läuft deutlich flotter mit dem ganzen getriebe,mit 350cc zylindern kann man schon eher auf die 6 gänge verzichten aber selbst damit ist der fahrspaß deutlich besser
gruß Richard
gruß Richard
Hallo Richard,
danke für deine Meinung dazu.
Mal schauen was der etwas ausgiebigere Test in der nächsten Woche bringt.
Die 352er macht auf jeden Fall schon mal mehr Spaß als die 1A2.
Wobei nach der Erneuerung der vorderen und hinteren Radlager die 1A2 auch schon viel besser läuft als vorher. Da war bei ca. 130 km/h Schluss.
140 geht die jetzt auch
Hi Ben
Das ist auch richtig,denn diese 5 gang änderung war nur bei uns wegen dem krach nötig
...original hat Yamaha die kleine schon so und das mal nicht übel konstruiert...sie geht klar besser mit weltmarktabstimmung...die 1A2 kann ja nur lahmer sein da sie nur noch 27 ps hat und deutlich mehr kilos schleppen muß
Gruß Richard
Gruß Richard
So, habe die Simmeringe getauscht und in die Gaser die Repsätze eingebaut.
10 Minuten warm gefahren und dann mal ein Stück auf der B3 Vollgas im 5. Gang gefahren. Das Moped springt wenn es kalt ist mit Choke gut an, erste oder zweite Tritt, wenn es warmgefahren ist springt das Moped ohne Choke, sofort an..... Die Gasannahme ist auch im unterne Drehzahlbereich okay.
Ab Halbgas Qualmt sie. Bei 6500 Umin schiebt sie gut an, bei 7500 ist aber Schluss. Dann kann man spüren das da mehr geht, sie hat dann so ein leichtes rucken, Drehzahl mal etwas höher dann wieder runter und so weiter. Als wenn eine Drehzahldrossel eingebaut wäre oder der Spritt nicht reicht...
Der Repsatz ist der Keyster KY-0155 also der sollte passen.
Ich werde bei der nächsten Runde mal den Kerzenschlüssel mitnehmen und mir direkt nach einem Vollgasstück mal das Kerzenbild ansehen.
Falls jemand einen Tipp hat??!!
Ich meine ich habe hier mal was darüber gelesen....
LG
Ben
LG
Ben
Hallo Richard,
ja, zu fett ist richtig. Zu viel Spritt und zu wenig Luft!!
Ich habe, bevor ich am Vergaser optimiere, einen neuen Luftfilter eingebaut.
Schon beim Start war der Unterschied zu hören.
Der Filter war sooo alt und hart das da fast nichts mehr durchging.
Läuft jetzt schon viel besser. Qualmt auch nicht mehr und dreht viel leichter hoch. Es gibt auch kein ruckeln mehr bei 7500 Umdrehungen.
Ich werde, wenn ich wieder etwas Zeit habe ein paar Abstimmfahrten machen.
Dann entscheide ich auch ob ich den 6.Gang freilege.
Danke dir für deine Einschätzung!
[/URL]
[/URL]
