Y-Gummi Luftfilter - Vergaser
granate15
Beitrag von granate15 »
Hallöchen
innerhalb von 3 Jahren ist mein 2. Luftzuführgummi völlig porös. Zufällig habe ich gesehen daß obenauf zwei Löcher waren durch die man einen Finger stecken konnte. Bei einem 2-Takter ist das nicht witzig. Bemerkt habe ich das nur weil ich beim Beschleunigen ein übles Loch hatte. Vermutlich ist es auch viel zu weich und zieht sich beim Gasgeben stark zusammen.
Bekommt man dieses Teil in eine vernünftigen Qualität mit einer Halbwertzeit von mehr als 2 Jahren? Wenn ja wo? (das letzte war von Meise.)
Wer hat Erfahrungen mit offenen Trichtern? Welche Düsen braucht man dann?
(Rd 250 Typ 352, aufgebohrt auf 350 ccm)
Leo
Null Problemo...
Kevan601
Beitrag von Kevan601 »
Ich hab das auch bei Meise gekauft, ohne Probleme.
Wo war der erste her?
Schieber auf, Hurra die Gams
granate15
Auch bei Meise. Den habe ich aber reklamiert und einen neuen bekommen. (der jetzt auch defekt ist).
Null Problemo...
Hi Leo
Alter freund hat auch ein meise teil dran...ist viel weicher als die originalen in alten zeiten...aber bei ihm hält der nun schon lange
...die RD mit offenen vergasern fahren klappt mit den vergasern nur mit düsen tauschen nicht...läuft nie von 0 bis max gut...da muß man viel mehr ändern als nur düsen...die einzige RD wo ich das mal hinbekam war eine ausgeleierte 352 der ich R5 zylinder vergaser und auspuff angebaut hatte...da hat düsentausch gereicht...lief gut von leerlauf bis anschlag...bin mit dem ding einen lustigen sommer in der eifel rumgeheizt...aber das ist extrem laut...;-) da war ich taub nach ein paar tanks
ich glaube nicht daß man damit und den heutigen blauen lange streßfrei bleibt
Gruß Richard
ernie8
Beitrag von ernie8 »
sind die Löcher wirklich oben drin? Ich habe meine gerade auseinander, und sehe an der unteren Seite zwei Abnutzungsmarkierungen wo das Gummi auf der mittleren Motorhalterung gelegen hat. Ich denke das kann man entschärfen wenn die scharfen Metallkanten mit Kantenschutz oder so abgedeckt werden.
Jürgen
5A8, 522
granate15
Die sind wirklich oben. Ich habe sie jetzt von innen Flicken aufgesetzt.
Wie in meinem 1. Post geschrieben sind die Gummis viel zu weich. Bei voller Beschleunigung ziehen sie sich zusammen, sie werden dann flacher. Das sieht man schon wenn man im Stand Gas gibt. Eventuell ist das bei 350 ccm extremer als bei der 250er.
Das Problem ist eigentlich folgendes: wenn man die Löcher nicht bemerkt läuft das Baby zu mager. Dann ist ein Motorschaden vorprogrammiert.
Deswegen bin ich auch bei offenen Trichtern.
Leo
Null Problemo...
Frank Beelitz
Beitrag von Frank Beelitz »
Ich hatte damals exakt das gleiche Problem.
Ich habe dann als Luftfilter einen Socken genommen, der war so durchgängig das sie der Ansaugstutzen nicht mehr zusammen zog.
Siehe "Sockenluftfilter )
Gruss Frank
4L0 Bj. 80 Läuft
ernie8
normal hängt der gummi aber deutlich über der hinteren motorhalterung...wenn das y gummi da aufliegt sind die lufikastenhalter ko
ernie8
danke für den Hinweis, muss ich mal nachschauen. Eigentlich hatte ich letztes Jahr die Gummidämpfer erneuert, aber mal sehen....
5A8, 522
muffin181
Re: Y-Gummi Luftfilter - Vergaser
Beitrag von muffin181 »
Einen wunderschönen guten Morgen, ich habe seit einem halben Jahr ne RD 250,352 auf der Bühne stehen und irgendwie kommt immer ein Punkt nach dem andern
Welchen Y Gummi kann man denn ohne schlechtes Gewissen kaufen, ohne meine Niere dafür abgeben zu müssen?
muffin181
Und was sind das für Gummidämpfer für den Luftfilter diese kleinen runden Gummis, die da drin sind?
Kevan601
Servus,
Die originalen gibt's ja und die sind auch gut. Meise hat die
Meinst du die 2 Stopfen im Luftfilterkasten? Die sind theoretisch dazu, dass man den Öltank runterschrauben kann ohne den Luftfilterkasten auszubauen. Gibt's auf jeden Fall bei Yambits, original weiß ich nicht.
