Getriebe RD 250 Luft
sispeed
Beitrag von sispeed »
Moin,
seit längerem habe ich immer wieder Probleme mit dem 4 Gang, beim meiner Renn RD.
Jetzt zu meiner Frage.
Beide Wellen haben ja Distanzscheiben. Kupplungswelle rechts und Ritzel Welle links. Die gibt es in 0,35 und 0,45
Wie stell eich fest was besser ist, oder noch besser messe ich was muss.
Habe beide in 0,45 drin, weil mal in einem englischen Forum behauptet wurde das ist besser. Mag sein, gibt aber auch keine Begründung dazu.
Bin für jegliche Erfahrung oder Anregung dankbar. Finde kein brauchbaren Infos und Weiß ausnahmsweise such selbst nicht weiter.
Also her mit euren Überlegungen und Wissen ;-)
Danke
Gruß Siggi
Döllinger
Beitrag von Döllinger »
Hallo Siggi,
was hast du denn genau für ein Problem?
Grüße,
Bernd
Flori
Beitrag von Flori »
Yamaha hat das Motorgehäuse leider innen nicht auf Maß bearbeitet,sondern die Wellen werden nur mit Anlaufscheiben grob auf ca 1mm ausdistanziert.
Wenn man nun härtere Kupplungsfedern verbaut,wandert die Hauptwelle beim kuppeln.
Distanziert man beide Wellen auf gegensätzlich max ca 0,4mm kann man
dem entgegenwirken.
Aber Achtung die Getrieberäder dürfen sich nicht beim Test berühren
Döllinger
Das leuchtet mir nicht ein.
Die Eingangswelle ist mit dem Innenkorb über eine Hülse und Scheiben mit dem doppelreihigen Lager fest verschraubt.
Das Lager wiederum ist über eine Halbscheibe im Gehäuse gehalten.
Wie soll sich da etwas axial bewegen?
Aber was ist genau das Problem?
Grüße,
Bernd
stullefumi
Beitrag von stullefumi »
Hallo Siggi. Wenn du den Motor auf hast, kannst du ja bei mir anhalten. Dann schauen wir mal. Gruß Stulle
Bild[/align]
fraenki-dresden
Beitrag von fraenki-dresden »
Hallo Siggi, springen die Gänge raus, oder hörst Du bei eingelegtem Gang ein ratterndes Geräusch?
email: info@rd250tuned.de
http://rd250tuned.de/
RD 125 '75
Suzuki Bandit GSF 650
sispeed
danke schon mal für die Beiträge.
Der Gang springt raus bzw. nach dem Schalten von 3 nach 4 ist der Gang oft nicht drin.
Dann hilft nur Drehzahl einmal etwas absacken lassen und erneut schalten.
Rattern tut da nichts.
tun sie nicht
Danke. Ich melde mich
Gruß Siggi
Döllinger
Hallo Siggi,
ist die betreffende Schaltgabel noch gerade?
Ist der Hinterschliff der Schaltklauen i.O. oder sind die Kanten schon abgedrundet? Gangräder 3 und 4. Passen die Winkel der Schaltklauen zueinander?
Haben die Anlaufscheiben 4. Gangrad Sollstärke oder haben die Räder zueinander axial erhöhtes Spiel?
Erreicht das 3. Gangrad (Koppler) seine Endstellung?
Dein Problem hat recht sicher nichts mit der Stellung der Wellen zueinander zu tun, da die Bewegungen die für das Schalten notwendig sind im 4. Gang nur auf der Einganswelle stattfinden.
Grüße,
Bernd
sispeed
Hallo Bernd,
Schaltklauen sind gerade. Hinterschliff haben die Getriebe nicht :-(
Kanten sind ok, wenn auch nicht perfekt.
Eigentlich sieht alles nicht so schlecht aus. Danke schon mal für die Hinweise.
Werde noch mal alles kontrollieren.
Gruß Siggi
Wenn die Gänge raus springen, rasten die Zahnräder bei der Kraftübertragung nicht mehr richtig ein.....der Gang fliegt raus.
Das ist meines Wissens oft eine runde Abnutzung der Klauen des jeweiligen Festzahnrads.
Ab 3:00 gut erklärt.
sispeed
Ja, kann sein.
Da ist es mehr als eindeutig in dem Video.
Bei mir ist es aber allenfalls marginal im ganz vorderen Bereich.
Sonstige andere gute Getriebe sehen da auch nicht besser aus.
Danke
Gruß Siggi
Die Getriebewellen haben aber auch Abnutzung. Also da, wo die Zahnräder geschoben werden. Oft sieht man das erst , wenn man das Getriebe zerlegt. Ich habe das schon öfters gemacht und da erlebt man ab und an echte Überraschungen. Oft sind augenscheinlich gute Getriebe dann gar nicht mehr so gut.
Lass Stulle mal drüber sehen, da kommen dann sicherlich neue Erkenntnisse.
Siggi
Als profi hatte ich mehr als einmal mopeds mit der fehlerbeschreibung auf der bühne...da waren einige mit wirklich kaum sichtbar runden kanten der klauen wo selbst die anerkannten techcracks zweifelten ob das die ursache sein könnte...tja,es war die ursache wie dann nach vergeblichen demontagen und tausch anderer teile klar wurde
gruß Richard
bruny
Beitrag von bruny »
ich möchte hier nur eine Warnung rausgeben, niemals mit einem defekten
Getriebe zu fahren. Die Getriebe können schlagartig blockieren, brutal
zuschlagen ohne Vormeldung.--Zwei Freunde in den 80 er verloren, innerhalb
eines Jahres, wir hatten sie gewarnt. Beide tödlich verunglückt, beide gute
Fahrer. Es waren zwar Viertakter, 750 Honda u. Kawa Z 900 aber das ist
nebensächlich.Sowas kann auch gutgehen. Auch beim Schotten GP sind
tödliche Unfälle aus diesen Gründen vorgekommen.
In genialer Ducati-Rennfahrer und Mechaniker hat mir das in 80er mal genau
erklärt was da vor sich geht und mich aufs Schärfste davor gewarnt , mit so
einem Defekt zu fahren.------Nur ein gutgemeinter Hinweis!
Kann grundsätzlich passieren,aber bei dem hier geschilderten defekt eher nicht da ja exakt der kraftschluß nicht richtig geht...da killt man eher den motor wenn der gang rausspringt und er bis nippondenso dreht
