Hilfe! Bremszylinder hinten 1A2
Latrine
Beitrag von Latrine »
Hallo zusammen.
Nächste Woche habe ich nun endlich den Termin beim TÜV nachdem ich einiges von meinem Projekt wieder zurück bauen musste.
Jetzt fehlt mir ein Bauteil ganz dringend und ich finde keinen Repsatz oder gar Ersatz.
Hat evtl jemand einen Link für einen Repsatz für den Asco BremsZylinder hinten für die 1A2? Ich finde einfach nichts.
Oder hat evtl jemand einen intakten Bremszylinder im Großraum Aachen den er mir für einen Tag leihen würde gegen Entgelt?!
Danach baue ich eh wieder um auf Fußrasten Anlage.
Gruß Andre
ukofumo
Beitrag von ukofumo »
https://yambits.co.uk/rd250d-brake-mast ... 24972.html
was genau brauchst du denn? dann würd ich schauen was bei meiner Revision übrig geblieben ist
RD250 1A2 Bj.1977
Latrine
Hey Uwe,
Im Prinzip den kompletten Zylinder. Der sieht insgesamt sehr Rott aus.
Die Gummi Dichtung ist zerbröselt und der Bolzen innen sitzt fest, somit kann ich davon ausgehen daß der und die Feder auch hinüber sind.
Es wäre natürlich super nett wenn du Mal schauen würdest was du noch zu liegen hast.
Gruß André
ukofumo
Gummidichtungen waren bei mir auch hinne - brauchbar wären von meinen Teilen ggf. noch der Kolben und die Feder - da die Teile aber im Rep-Kit enthalten sind machts wenig Sinn dir die Teile zu schicken
RD250 1A2 Bj.1977
Latrine
Ja da hast du wohl Recht, trotzdem Danke!!
Wurde der Bremszylinder denn nur an den RDs verbaut oder findet man den auch an anderen Modellen.
Vielleicht habe ich ja Glück und finde was in der Bucht oder ein Repsatz in Deutschland??
Gruß Andre
sispeed
Beitrag von sispeed »
Nein, IMHO, und findest du nicht
Im Prinzip reicht aber oft reinigen und mit Gummipflege behandeln
Kann dir auch eine machen.
Gruß Siggi
Latrine
Kann zu!
Vielen Dank an Siggi!!
sispeed
Sehr gerne.
