Wie fest ist das Polrad, bzw kann es sein ?
Carstene
Beitrag von Carstene »
Nachdem die DS fertig ist will ich langsam an die YPVS
Ich habe einen Polradabzieher beschafft, die Mutter ist runter und ich wollte das PR heute abziehen
Denkste .... das Aas sitzt bombenfest auf dem Konus
Jetzt habe lass ich über Nacht mal Caramba wirken und versuche es morgen nochmal
Wie fest ist das Scheisserchen eigentlich normalerweise ?
Gibts nochn Trick von einem erfahrenen Polradbezwinger ?
Grüsse
Carsten
Heinz
Beitrag von Heinz »
Die Schraube des Polradabziehers ordentlich fest ziehen, damit richtig "Druck" drauf ist und dann ein trockener Schlag mit dem Hammer auf die Schraube-dann sollte das Polrad seinen angestammten Platz auf der KW. Schlagartig verlassen. Aufpassen daß es beim Abspringen von der KW nicht mit Schwung auf dem Boden landet...
Gruß Heinz
RD350YPVS
RD200DX- rostet vor sich hin
BMW F800S
Honda XBR 500
Ganz wichtig: Den Gewindebolzen des Abziehers einölen! Dadurch bringst du enorm viel mehr Kraft auf das Polrad.
Dann mit einem elektrischen Schlagschrauber ran. Hat bei mir bis jetzt immer funktioniert.
Carstene
Werde morgen mal dabei und dann berichten
Schlagschrauber ist natürlich schon etwas wirksamer als alleine mit Ratsche und Maulschlüssel zum gegenhalten
Bisher hatte das aber immer gereicht
Wenn die lange drauf waren sind polräder schon mal recht störrisch
Der Schlagschrauber ist wirklich die beste Methode . Dafür brauche ich auch kein Haltewerkzeug,was dann auch keinen weiteren Schaden anrichten kann. Das Polrad kann mit der Hand festgehalten werden . Das bei Montage und Demontage.
Viele Werkstätten arbeiten damit.Auch der Kupplungskorb geht damit gut und leicht rauf und runter.
Carstene
So Polrad ist ab
War genauso wie gestern nur ohne den trockenen Schlag mit dem Hammer
