Auspuff für 4L0
Andy S.
Auspuff für 4L0
Beitrag von Andy S. »
an meiner 4L0 ist links ein 250er-Auspuff montiert (mit den 4-Löchern im Pralllech), wurde vom Vorbesitzer so zusammengesteckt.
Sie läuft eigentlich ganz anständig, optimal ist das aber ja nicht.
Nun möchte ich das gerne anpassen, meine mal gelesen zu haben, daß auch eine Variante der YPVS-Anlagen passen soll (?) und ggf sogar besser wäre als die originale der 4L0 (?), sehe das dann als Alternative zur originalen Anlage.
Ist das so und wenn ja welche Anlage genau wäre das?
Habe von den Y-psen keine Ahnung bezüglich der Unterschiede.
Mir ist wichtig, daß die Auspuffanlage optisch wie die originale der 4L0 aussieht, dass sie wenn dann auch eine leistungstechnische Verbesserung bringt, macht sie das nicht wird ein originaler linker 4L0-Topf organisiert ...
Danke vorab
RD350LC 4L0 - Bj.81
DT125LC 10V - Bj.82
KTM620LC4 - Bj.97
KLR600E - Bj.85
Zweitakte
Beitrag von Zweitakte »
Das sind die 31K Pötte der ersten Generation.
Die passen plug and play(Die aufnahmelöcher an den Haltern hinten müßen etwas
nachgearbeitet werden).
Der Motor läuft damit deutlich besser!
Optisch sind sie etwas größer im Durchmesser.
wwild
Beitrag von wwild »
Und auch ein wenig lauter :)
Gruß Werner
Bild Bild Bild Bild Bild
Andy S.
vielen Dank schonmal
"... der ersten Generation ..." heißt, es gibt auch weitere Generationen?
Woran erkenne ich die richtige Anlage und was darf sowas denn kosten?
Gruß Andy
RD350LC 4L0 - Bj.81
DT125LC 10V - Bj.82
KTM620LC4 - Bj.97
KLR600E - Bj.85
Zweitakte
Es sind 31k Auspuffanlagen. Die sind meines wissens immer gleich!
Die Bezeichnung der Anlage ist 31W-14711 links u.31W-14721 rechts.
Was darf sowas kosten? Gute Beulenfrei Anlagen sind selten und somit recht teuer.
Gruß Peter
Bei solch einer schönen LC würde ich einen originalen 4L0 Auspuff dran bauen.
Gruss Wiba
Andy S.
@Zweitakte
vielen Dank!
@wiba
grundsätzlich hast Du Recht, da die 31K aber ziemlich identisch aussieht könnte das eine Option sein, zudem lässt sich sowas ja wieder zurückbauen
mal schauen was mir zuerst über den Weg läuft ... ;-)
RD350LC 4L0 - Bj.81
DT125LC 10V - Bj.82
KTM620LC4 - Bj.97
KLR600E - Bj.85
Bei der 31er gibts verschiedene Puffe, sehen gleich aus, der Unterschied ist hinten im Bereich der Hi-Achse sind die einen eingezogen u die anderen glatt, also streift die Hi-Achse an oder nicht.
G
Die Auspuffe von der 31K sind optisch schon wesentlich dicker, mir würde diese Änderung bei einem ansonsten originalen Klassiker, nicht mehr gefallen.
Aber jeder wie er mag und von seinen Wünschen getrieben wird. :lol:
Gruss Wiba
Ich bin ja eher nicht der originalfetischist,aber bei so einem moped würde ich auch eher original dran hängen...du kannst wenns schwierig ist mit gutem passendem topf finden den 250er einem blechkünstler geben und ihn nach Heiner Jakobs tip umbauen lassen
Andy S.
OK, überredet, es bleibt beim Originaltopf,
mir gehts ja eh nicht unbedingt um ein Tuning sondern eher um die Option wenn ich eh schon was suchen muss ...
Im Nachbarort kenne ich einen der macht auch schon ewig mit den RDs, den werde ich mal zuerst fragen ob er mir noch nen linken Topf hat ... danach frage ich hier ;-)
RD350LC 4L0 - Bj.81
DT125LC 10V - Bj.82
KTM620LC4 - Bj.97
KLR600E - Bj.85
PR
Beitrag von PR »
An meiner 46 PS 4L0 hat ein Test der deutlich klobigeren 31K Auspuffe keine Verbesserung gebracht.
Gruss Peter
Ich habe einen satz lc auspuffe aber die sehen nicht gut aus und ich kann nicht sagen ob es die mit 4 oder 8 löchern sind
Prima, die 31er Puffe sind eh eine Fehlkonstruktion.
G
