Gummi Auspuff Fußraste echtes wechseln?
hilgoli
Beitrag von hilgoli »
Hallo Gemeinde,
Ich bin gerade dabei die rechte Fußrastenplatte an meiner Ypse zu tauschen.
Dafür muss das Gummi für die Auspuffbefestigung von der alten auf die neue Platte umgebaut werden.
Wie mache ich das am besten unfallfrei ohne Presse ?
Passende Nuss , Hammer und gib ihm , oder gibt es es eine andere bewährte Methode ? Von innen nach außen oder umgekehrt?
Gibt es das Teil eigentlich noch neu ? Bei mir ist das Gummi etwas eingerissen?
Olli
zinnoberrot
Beitrag von zinnoberrot »
Ja, gibt`s noch neu.
Hier z.B.:
https://rdlccrazy.co.uk/html/for%20sale ... PVS%20.htm
Musst ziemlich weit runter scrollen.
Gruß Walter
hilgoli
Danke
Noch jemand einen Tipp für den Aus und wieder Einbau?
Olli
Herby
Beitrag von Herby »
Hallo, das Gummi ins Eisfach ( zieht sich zusammen ), die Rastenplatte erwärmen (dehnt sich aus). Mit passender Nuss und Gewindestange einziehen. Habe ich bei meiner Rd 80 LC 2 auch so gemacht.
Gruß Herby
RD 125 LC Bj. 86
Fzs 600 Fazer Bj. 2000
Peter A
Beitrag von Peter A »
Moin,
Schraubstock!!
Peter
2Stroker
Beitrag von 2Stroker »
passende Nuss innen / außen, erwärmen und --> Schraubstock!!
Grüße aus Sachsen
Frank
Drosseln sind Vögel, sie in Motorräder zu stecken ist Tierquälerei!!! ;-)
RD350 YPVS(31K)
R1 RN19
Du kennst doch jemanden mit einer Presse in der Nähe. Warum fragst Du nicht?
hilgoli
da haste wohl Recht...
manchmal übersieht man die einfachen Lösungen.
Ich habe bei H Meise jetzt erst mal eine neue Buchse mit dem Gummilager bestellt
und erinnere mich dann an Dich ;-)
Olli
nemo
Beitrag von nemo »
Schraubstock, Wärme/Kälte und passende Nuss hat bei mir auch wunderbar funktioniert. Habe im Zuge der Restaurierung beide Seiten neu gemacht.
Grüße, Martin
