vor kurzem war die lima kaputt, hab sie reparieren lassen und letztes we wieder eingebaut. bin anschließend auch eine runde gefahren, keine probleme, alles bestens.
<BR>gerade eben bin ich wieder gefahren und musste waehrend des fahrens komische geraeusche vernehmen. bin also langsam nach hause gefahren und hab festgestellt, dass das polrad sich auf der welle verdrehen ließ. ursache war die scheibenfeder, welche beim einbau nicht korrekt gesessen hatte und nun rausgefallen war.
<BR>beim saubermachen des polrads ist mir eben zudem noch aufgefallen, dass es geraeusche macht, wenn ich es schuettel. es ist aber aussen nichts locker. ein zweites polrad macht genau die gleichen geraeusche. klingt, als wenn im inneren etwas leicht verrutscht.
<BR>ich vermute mal, dass es sich dabei um das schwarze ding handelt, welches man durch die loecher zwischen innen- und aussenring erkennen kann.
<BR>aber ist das normal?
<BR>ist uebrigens eine 1ww.
<BR>MfG
Mein Polrad macht Geräusche!
