Lagertrenner
Matt21
Lagertrenner
Beitrag von Matt21 »
hat jemand einen Tipp wo man ordentliche Lagertrenner, sprich Messer und Abzieher, bekommt.
Gute Heimwerkerqualität reicht völlig aus.
Wo kauft ihr so allgemeinen euer Werkzeug?
Danke schon mal.
Gruß Matthias
Hatten wir mal.....Thema Trennmesser :wink:
http://forum.rd350lc.de/viewtopic.php?t ... rennmesser
Matt21
Hallo Holli,
Danke für den Link.
Leider sind da nur die mehr oder weniger High-End-teile Verlinkt.
Bei Amazon gibt es sowas ja für 30€ im Set, allerdings glaub ich nicht, daß das was taugt.
Mir wäre irgendwas in der Mitte ganz recht.
Wenn da jemand einen Tip hat, wäre ich nicht abgeneigt.
Danke euch.
Gruß Matthias
Ich habe meine bei eBay gekauft, aber nicht unbedingt das Billigste.
Ich habe damit gerade noch Lager abgezogen und die Trennmesser schon oft gebraucht. Mehr Quali damit es taugt, brauche ich nicht. Wenn du eine umgelabelte Deutsch Quali brauchst mit gleichem Inhalt, wirst du das bestimmt zum teuer Preis finden.
Ich habe etwas größer als ich eigentlich brauche gekauft. Aber kein Set, nur ein Trennmesser bei eBay.
Matt21
Uwe, hast ihr da nochmal einen Link für mich?
Bei Amazon gibts ja sowas
Aber ob das was taugt?
Gruß Matthias
Ja, so etwas hatte ich mir damals zuerst geholt. Dabei war das Problem, dass ich mit dem Trennmesser nicht hinter die Lager an den Kurbelwangen gekommen bin. Ich habe mir dann ein einzelnes Trennmesser geholt.
Da komme ich aber im Augenblick nicht ran - mich hat eine heftige Bronchitis flach gelegt. Bei den besagten Trennmessern waren die Klingen auch von hinten angefast. Ich denke, so wie Holli sagt, ein wenig größer nehmen und darauf achten, dass eine Seite plan ist.
Hier so etwas hatte ich mir geholt
https://www.ebay.de/itm/Trennmesser-50- ... 2303717630
So was wie Uwe habe ich auch gekauft. Da der Spalt zwischen Hubwange und Lager doch sehr schmal ist, musste ich zusätzlich anspitzen.
Beim Scholtis habe ich gesehen, das man hier auch erst mal gut mit 2 spitzen Metal-Keilen arbeiten kann. Die Keile werden dann 180° hinter dem Lager gleichzeitig verpresst. Das holt das Lager etwas nach vorne. Mein Trennmesser kann das jetzt aber auch bei den 350er und 250er Wellen.
Matt21
Super, danke euch beiden
Gruß Matthias
Sieht dann so aus :wink:
Frank Beelitz
Beitrag von Frank Beelitz »
Wenn man die Radnabe beim Pkw abzieht, bleibt der innere Lagerring zumeist auf dem Achsstummel hängen.
Ich schneide den dann mit einem Dremel ein und 1 Schlag mittels Hammer und Meissel bringt den Lagerring zum platzen und weg ist er.
Mit einem Trennmesser kommt man kaum dazwischen.
Bei einer RD Kurbelwelle geht das natürlich nicht.
Als ich meine Lager wechseln durfte, hatte ich einfach 2 Muttern auf den äusseren Lagerring gepunktet.
MfG Frank
4L0 Bj. 80 Läuft
Das China Trennmesser musste mal wieder ran. Und hier war ich mir unsicher, ob ich das Trennmesser aussen wie gewohnt am Lagerring ansetzen konnte. Durch den nicht mehr vorhandenen Käfig ,fielen die Kugeln alle immer nach unten.
Ich musste die Kugeln für das Abziehen doch noch etwas verteilen.....ging dann auch gut mit etwas Druck auf den Aussenring. Zum Schluß fiel es dann auseinander. Also für mich war das Lager bis auf den Käfig ok :wink: .
Blöde Schrägverzahnung :oops: .
Der rechte Kolben/Zylinder blieb zu 98% heile. Aber ich hatte im oberen Kolbenbolzenlager tatsächlich ein kleines Fragment vom Lagerkäfig in den Nadellagern gefunden . Hatte mich schon überrascht!!
Das Trennmesser ist jedenfalls 1A und das ist noch wie am ersten Tag.
Hier sind normalerweise im Neuzustand die Nocken des Simmis.......
Kevan601
Beitrag von Kevan601 »
Auweh wie isn des passiert?
Schieber auf, Hurra die Gams
Das "Sorgenkind" des RD Motors hatte halt die Hand gehoben. Ganz normale Sache. Dann wird der Simmi zerstört und Getriebeöl mit verbrannt.
Am Rauch und Gestank bemerkt man den Schaden.
Neues Lager drauf,Dichtsatz soweit neu und alles wieder OK. Oft ist allerdings auch die ganze Welle bereit für eine "Neuorientierung" :wink:
