Hinterrad RD 400
RD400
Hinterrad RD 400
Beitrag von RD400 »
habe eine Hinterrad Felge RD 400 ( Radlager ausgebaut mit dazugehörigen Abstandsstücken) bekommen und möchte diese neu Lagern.
Meine Frage.
Da ist ein Abstandsstück dabei 18 mm Lang wo bzw. auf was für eine Seite
vom Rad gehört die denn,wird die in ein Lager eingepresst ??
Besten Dank im Voraus.
Wolfgang
Zweitakte
Beitrag von Zweitakte »
Vermutlich ist es die Hülse zwischen Nabe(Lager) und Kettenradaufnahme!
Die sitzt in der Regel in dem Lager der Kettenradaufnahme.
Gruß Peter
Zuletzt geändert von Zweitakte am Do 13. Dez 2018, 19:51, insgesamt 1-mal geändert.
RD400
Beitrag von RD400 »
Zweitakte hat geschrieben:Vermutlich ist es die Hülse zwischen Nabe(Lager) und Kettenradaufnahme!
Die sitz in der Regel in dem Lager der Kettenradaufnahme.
Gruß Peter
Hallo Peter,
also du meinst die Hülse sitzt im Lager Innen (Nabe) und nicht auf der Kettenrad Seite.
Gruß Wolfgang
Zweitakte
Das Rad Hinten hat doch drei Lager! 2 in der Nabe und 1 im Kettenradträger.
Die Hülse (Abstandsstück 18mm) sitzt warscheinlich im Lager des Kettradträgers!
Rolf D
Beitrag von Rolf D »
Schau doch mal unter:
www.rd400.de
Unter dem Bereich Technik sind Explosionszeichnungen
Beste Grüße
Rolf
Erstbesitzer RD350 Type 351 in grün
Yamaha XJ900S
XSR900
ukofumo
Beitrag von ukofumo »
Nabend
Dazu müsste mann eig. erst mal fragen welchen BJ die 400ter hat... da sich die Räder der BJ 76 zu 77 zu 78/79 geringfügig unterscheiden... zudem gabs die 76er ja auch noch mit Speichenrädern...
Und nein - die hinteren Räder der 400ter haben keine 3 Lager sondern nur zwei, da es keinen seperaten Kettenbaltt-Träger gibt - allerdings ist das Lager auf der Kettenrad-Seite etwas größer (6304z - größerer Wellendurchmesser - 20mm) dadurch brauchts eine Zwischenhülse damit die 17er Steckachse in dem Lager halt findet
und meine Glaskugel glaubt zu wissen das diese Hülse gemeint ist
Leider geht das aus den Explosionszeichnungen auch nicht so richtig hervor wie die Hülse da herein gehört -> der Bund gehört nach innen, im eingebauten Zustand kanns dann nicht mer raus fallen...
RD250 1A2 Bj.1977
Ich kenne es eigentlich nur so, dass das Radlager mit einem Simmerring abgedichtet ist, und die Hülse deshalb nur in eine Richtung reinkann. Außerdem drückt der Bund auf den Innenring des Lagers. Würde man die verkehrtrum einsetzen, würde die Hülse auf das ganze Lager drücken.
RD400
Beitrag von RD400 »
sorry hatte vergessen das Modell zu nennen, es ist eine 1A 3 Bj.76 RD 400 mit Gussrädern
Danke für eure Hilfe jetzt weiß ich wo das Teil hingehört!
Wünsche ein schönes Wochenende
Wolfgang
