DT 400 MX
mak
DT 400 MX
Beitrag von mak »
Hallo die Herren,
meine DT 400 macht mit eigentlich viel Spass, aber auch einige kleine Probleme:
Extrem hoher Spritverbrauch, die Kerzen verrecken sehr oft und ab und an dreht der Motor einfach so hoch, Zündung abschalten hilft da auch nicht.
Der Sprit und Kerzenverbrauch könnte natürlich an zu fetter Bedüsung liegen. Aber ein selbständiges Hochdrehen zeugt doch eher von zu hoher Temperatur und zu magerem Gemisch.
Allerdings trat das Hochdrehen auch zwei mal ein, als auf Reserve umgeschaltet werden musste. Vielleicht ist das Gemisch da kurz abgemagert. Aber eine Stromunterbrechung sollte doch eigentlich den Motor zum Stillstand bringen.
Ursprünglich war die DT gedrosselt,
170 HD, Nadeldüse 0-0, LL 80
Jetzt habe ich die offene Bedüsung,
150 HD, Nadeldüse 0-4, LL 70
Im Moment weiss ich nicht so recht, wie ich dem Problem Herr werden kann.
Hat jemand vielleicht einen Rat, wo ich anfangen könnte?
Kevan601
Beitrag von Kevan601 »
Ich würd mal ganz von vorn Anfangen, Kerzenbild machen, Schwimmerstand einstellen...
Kannst du Falschluft ausschließen?
Schieber auf, Hurra die Gams
Zweitakte
Beitrag von Zweitakte »
Das kann so vieles sein. Hast du den Vergaserschieber richtig herum drinn?
Schräge zum Luftfilter.
Falschluft: Ansaugstutzen,Dichtung,Zylinderfußdichtung eventuell Kurbelwellensimerringe.
Zündkerze: Richtiger Wärmewert?
Gruß Peter
mak
Beitrag von mak »
Kerze stimmt, Schieber ist auch richtig rum, Falschluft schließe ich eigentlich aus, weil der Motor ja zu 99 % normal läuft. Er dreht halt nur ab und an hoch, wenn ich eine längere Strecke gefahren bin.
Schwimmerstand werd ich auf jeden Fall nochmal prüfen.
Zuletzt geändert von mak am So 14. Okt 2018, 15:21, insgesamt 1-mal geändert.
Klingt mir, als ob du die DT noch nicht allzu lange hast.
Ist der Zylinder möglicherweise aufgebohrt und der Kopf nicht angepasst? Eventuell sorgen vorstehende Kanten für eine Glühzündung. Das könnte mit einer zu langen Kerze übrigens auch passieren.
Letztens hatte hier doch schonmal jemand ein ganz ähnliches Problem. War das mit einer TZR? Da war es, wenn ich mich recht erinnere, die Kombination Überfettung und Nebenluft.
Hallo Mak,
einiges kannst du auf TT600s.de nachlesen.Im Unterverzeichnis ist dort eine kleine 2-Taktgemeinde für die DT`s von Yamaha.
Fährst du die DT schon länger?Hast du auch schon irgendwelche Artbeiten an der DT gemacht?Wieviel KM hat die schon drauf.
Kontrolliere mal deinen Luftfilter, das der keinen Riss hat.
Lux-RD.
mak
Beitrag von mak »
Nun, die DT hab ich seit 2Jahren. Es ist auch nicht mein erstes Zweitaktmotorrad. Ich fahre seit 35 Jahren Zweitaktmotorräder, aktuell eben die DT und eine RD 250 LC.
Den aktuell verbauten Zylinder hab ich vor da. 800 km eingebaut. Der war fabrikneu, der Kolben auch. Der Vorher verbaute Zylinder hatte wegen einem Klemmer leichte Riefen, liegt aber jetzt frisch gehohnt im Ersatzteilregal. Den hab ich nicht wieder verbaut, weil er schon einmal aufgebohrt wurde, ich aber keinen Kolben mit erstem Übermaß habe. Zweites bis viertes hab ich liegen, aber erstes fehl mir. Die Kerze ist, wie schon erwähnt, auch die serienmäßige.
Die Gesamtlaufleistung der DT liegt bei da. 26.000 km.
Im TT600s Forum bin ich auch schon fündig geworden.
Es ist ja nicht so, dass das Motorrad nicht läuft. Nur der extrem hohe Verbrauch und das ab und an auftretende Nachdieseln nerven ein wenig. Der 400er Motor scheint eh nicht der sanfteste Geselle zu sein.
Aber irgendwie werd ich Ihn schon in den Griff bekommen. Meine RD und RGV Motoren sind bis jetzt eigentlich auch immer Top gelaufen.
Das Luftfiltergehäuse werd ich mir nochmal ansehen.
Was fährt man denn in der 400er für ne Kerze? Ich würde auch mal versuchsweise eine Kerze mit höherem Wärmewert verbauen. Nicht das die zu heiss wird und anfängt zu glühen. Dann hättest du deinen "Glühzünder".
Das nur mal schnell als Idee. Offen und gedrosselt könnte auch ne andere Kerze verlangen.
Dieses selbst hochdrehen hatte ich auch schon 2x an der Ypse, war jedesmal def Fußdichtung.
G
Hallo Mak,
bei meiner DT400 hatte die beim Ankicken Fehlzündung.Dabei hat es mir 2mal den Luftfilter gerissen.Ursache war ein undichtes Schwimmernadelventil und Benzinhahn.Dabei ist Kraftstoff durchgesickert.Der Motor hat dann auch extrem genagelt und ist beim Abstellen nach gelaufen.
Mit dem zu heiß werden vom Motor kann ich bestätigen.Der Zylinder liegt so ungünstig hinter Auspuff,Rahmen und Schutzblech das er nicht ausreichend gekühlt wird.Dazu hat Yahaha die Innenkühlung über fettes Gemisch und Steuerzeiten erhöht, um dem Herr zu werden.Daher der hohe Verbrauch.
Die 78er DT hatte ein Facelifting bekommen das nicht so gut für den Motor ist.Dann ist die entsprechende Änderung am Motor nicht so glücklich geworden.
Lux-RD.
Flori
Beitrag von Flori »
Zu einer größerer Nadeldüse gehört auch ein Schieber mit einem
größerem Cut.
Er regelt zwischen einachtel und einviertel Gas
Hallo Flori,
mit der genannten Bedüsung vom Mak ist die DT von original 21PS auf Versicherungsgünstige 17PS gedrosselt worden damals.
Wie ich oben schrieb mit dem Facelifting, haben die Yamahaingenieure damals keine gute Arbeit geliefert.
Lux-RD.
mak
Beitrag von mak »
Soo, mal kurze Rückmeldung:
Moped läuft wieder so, wie es sein soll.
Es waren CFK Membrane montiert, die haben schon recht weit offen gestanden.
Die hab ich dann gegen die originalen Stahlzungen getauscht. Den Vergaser hab ich nochmal Ultraschallgereinigt und mit der Standartbedüsung der 17 PS Ausführung bestückt.
Über den Verbrauch kann ich noch nichts sagen, die Kerze sieht aber viel besser aus als vorher.
Top. Ich fahre bei meiner DR250 1R7 einen Mikuni TM28SS. Der hat u.a. PJ und lässt sich auch wesentlich besser abstimmen. Der passt da so drauf. Der Verbrauch ist übrigens auch geringer.
mak
Beitrag von mak »
Die DT steht übrigends seit Samstag zum Verkauf!
Einfach mal bei Ebay Kleinanzeigen reinschauen!
