TDR Felge blüht
wwild
TDR Felge blüht
Beitrag von wwild »
Nicht nur der Motor meiners TDR Bastelprojekts hatte einige komische Eigenschaften :) - die vordere Felge hat sich der Korrossionswut auch angeschlossen.
Ich hatte neulich die Felgen zum neu Einspeichen samt neuer Besohlung zu http://frank-motorradtechnik.de/ weggebracht. Die alten Reifen waren noch drauf.
Tags darauf rief mich Herr Frank an, er hätte die Reifen demontiert, aber die vordere Felge wolle er so nicht mehr einspeichen. So etwas hätte er auch noch nie gesehen.
Von aussen sieht man das innere Elend meist nicht.
Da gab es wohl eine verhängnisvolle Verbindung vom Alu-Felgenring, Feuchtigkeit und Stahl vom Ventil.
Zusätzlich haben noch lange Jahre Standzeit zur innigen Verbindung von Sauerstoff und Aluminium geführt.
Glücklicherweise hatte ich noch ein wenig Material rumstehen, was er dann verwenden konnte :)
Die Felgen sind spitzenmäßig geworden, auch preislich hat das gepasst. Ich kann die Firma Frank nur empfehlen.
Gruß Werner
Bild Bild Bild Bild Bild
Ist doch klar bei dem Namen, oder? :D
Ist das weit von Dir weg, Werner?
Dann würde ich Dir eine Nabe und Felge mit nach Bad Segeberg bringen.
wwild
Beitrag von wwild »
Bring mit, sind von mir aus ca 25km.
Und im Winter wenn ich wieder mit der Saunasaison begonnen habe, sind es nur ca 5 km Umweg :)
Gruß Werner
:thumbup:
Matt21
Beitrag von Matt21 »
Für Speichenfelgen kann ich auch Walmotec empfehlen.
Kompetent, schnell und faire Preise.
Gruß Matthias
